Запустить программу SPDS Graphics с помощью bat файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Запустить программу SPDS Graphics с помощью bat файла
Непрочитано 09.08.2015, 22:27 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты AutoCAD!
Подскажите пожалуйста, как запустить программу "SPDS Graphics" с помощью bat файла? Пока получается только запустить чистый Автокад 2007 (кусок кода ниже).
Спасибо!
[Выделить все]
C:
CD %PROGRAMFILES%
CD AutoCA*07
start acad.exe
Непрочитано 09.08.2015, 22:28
См. ключи запуска (точнее, ключи командной строки) acad.exe - прописаны в справке по AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2015, 22:45
olga87
Да, я поняла, но есть еще вопрос:
Скажите пожалуйста, где находится профиль aws СПДС? По пути "C:\...\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Support\Profiles" есть только папка с профилем "Профиль без имени".
Спасибо!
olga87 вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 11:01
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
См. ярлык запуска СПДС, например:
[Выделить все]
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Consistent Software\CsAcIntegrator\CsAcIntegrator.exe" -r -a "AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:419" -p "Spds 7" -c -g "СПДС GraphiCS 7"
Скажите пожалуйста, где находится профиль СПДС?
В реестре.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 17:47
olga87
Спасибо!
Поясню, дело в том, что я хотела бы для реализации своей задачи, заменить все профили пользователя (файлы Profile.aws) на свои (немного измененные). А для этого возникла проблема только с нахождением профилей СПДС.
olga87 вне форума
Настройка контроля сетевых лицензий с помощью файла ADSKFLEX.OPT Mazai AutoCAD 15 25.09.2019 08:09
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
Открытие файла созданного с помощью СПДС 4 SANCHO AutoCAD 7 09.11.2010 09:06
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. Хмурый AutoCAD 18 15.09.2008 08:23
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
