Как рассчитать ж.б. тавровую балку в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как рассчитать ж.б. тавровую балку в скаде
Непрочитано 10.08.2015, 08:20 #1
FRAER
Инженер
РФ
Здравствуйте!
Знаю, что в скаде можно считать тавровую балку.
Вот вопрос, не могу понять куда скад прикладывает нагрузку.
На полки (случай перевернутой буквы Т, нагрузка на полки от плит перекрытия) или на ось балки.
Может кто подсказать?
Непрочитано 10.08.2015, 08:31
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
на ось балки.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 08:46
FRAER
Инженер
РФ
Тогда следующий вопросик.
Как такую балку посчитать в СКАДЕ?
Можно ли изменить точку приложения нагрузки?
FRAER вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 09:35
s7onoff
Любой расчет начинается с модели. Какую модель создадите - такие результаты и получите. И это относится не только к компьютерным расчетам, но и к ручным - превращение балки в линию на двух шарнирных опорах - тоже моделирование.
Можно создать модель балки из объемников и прикладывать нагрузку в любую точку, но армирование таким образом получить нельзя - нет общих методик как в объемном конечном элементе получать арматуру.
Если задать балку стержнем - то в модели не будет у этого стержня никаких полок - будет просто линия с определенной жесткостью. Можно к этой линии приложить кручение от эксцентриситета нагрузки, но это не даст арматуры в полках Вашей балки.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 09:50
FRAER
Инженер
РФ
Понимаю что считать придется вручную.
Какой пример посмотреть можно?
Arikaikai
Спасибо!
FRAER вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 10:34
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
СНиП или СП и пособие по ЖБ.
G-E-K вне форума
Как рассчитать существующую монолитную балку? Okneschef Железобетонные конструкции 15 08.07.2011 22:25
Как посчитать балку из ЛМК где нижние и верхний пояс из профиля ПН-100 высотой 300 в СКАДе? Игорёка SCAD 2 24.09.2010 00:35
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
как смоделировать неразрезную балку в скаде VAV SCAD 9 24.06.2010 17:38
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
