Нужен лисп рисующий условное обозначение земли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп рисующий условное обозначение земли.
Непрочитано 22.05.2004, 01:54 #1
Torero
Все в теме.
Непрочитано 22.05.2004, 10:36
если ты имееш в веду обозначения типа : луга, срубаный лес, сосновый лес... то мне тоже нада
Непрочитано 22.05.2004, 10:59
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Заземления что ли?
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 22.05.2004, 12:43
Torero
Не, не заземления...
Разрез дома, например, а под ним земля...
Условное обозначение: линия с наклонными штрихами, расстояние между которыми и длина штрихов менялись в зависимости от длины линии или задавались вручную...
[ATTACH]1085215417.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 22.05.2004, 14:19
AY
У меня есть подобный тип линии.
Но с ним есть некоторые неудобства при MIRROR и др.
Есть лисп который рисует полосу штриховки вдоль указываеммого
контура специально для такого случая
Непрочитано 22.05.2004, 14:41
vk
сисадмин
Самара
А нельзя ли это обозначение сделать мультилинией? В принципе, реализуется легко, хотя есть недостаток - надо таскать с файлом еще и тип линии.
vk вне форума
Непрочитано 22.05.2004, 15:57
Torero
AY
Если не трудно кинь на V_P_V2002@mail.ru
Таскать тип линий - не проблема, главное результат.[/b]
Непрочитано 22.05.2004, 23:35
VadimVG
Краснодар
В VetCAD-е есть обозначение земли.
http://www.project.by.ru/
VadimVG вне форума
Непрочитано 23.05.2004, 00:24
torero
Я не нашел в ВетКАДЕ штриховку земли... И она(VetCAD) плохо работает под 2005 КАДом...
Непрочитано 23.05.2004, 11:33
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
http://geol-dh.narod.ru/download.html
kai_sup.zip - в т.числе и типы линий, для линий поверхности земли есть 3 типа линий.
font-pat - все определенные выше типы линий распечатaнные в чертеже формата A4
KAI вне форума
Непрочитано 23.05.2004, 17:41
Torero
Спасибо все нашел...
Непрочитано 24.05.2004, 16:02
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Вот это закатать в отдельный файл и сохранить с расширением *.Lin
*seam1, -|--|--|--|--|--|-
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5],1
*seam2, -|--|--|--|- -|--|--|--|-
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5],1,-4.0
*seam3, |__|__|__|__|__|__|__|
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=0.6],1
*seam4, _|__|__|__|_ _|__|__|__|_ _|__|__|__|_
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=0.6],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=0.6],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=0.6],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=0.6],1,-4.0
*seam5, |~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=-0.6],1
*seam6, ~|~~|~~|~~|~ ~|~~|~~|~~|~ ~|~~|~~|~~|~
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=-0.6],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=-0.6],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=-0.6],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.6,X=0.34,Y=-0.6],1,-4.0
*seam7,-x--x--x--x--x--x-
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=225],1
*seam8,-x--x--x--x- -x--x--x--x-
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=135],0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=225],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=225],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,R=225],1,-4.0
*seam9,_x__x__x__x__x_
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=225],1
*seam10,_x__x__x__x_ _x__x__x__x_
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=135],0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=225],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=225],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=0.57,R=225],1,-4.0
*seam11,~x~~x~~x~~x~~x~
A,1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=225],1
*seam12,~x~~x~~x~~x~ ~x~~x~~x~~x~
A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=135],0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=225],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=225],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=135],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=0.8,X=0.5,Y=-0.57,R=225],1,-4.0
*zem,~///~~///~~///~~///~~///~
A,1.9,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=2.4,X=0.5,Y=-1.8,R=135],2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=2.4,X=0.5,Y=-1.8,R=135],
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=2.4,X=0.5,Y=-1.8,R=135],3.8
*zem1,~///\\\///\\\///\\\///\\~
2,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=2.4,X=0.5,Y=-1.8,R=135],1,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1.75,X=1.5,Y=-2.25,R=225],
1.7,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=2.1,X=1.5,Y=-1.55,R=225],1.7,[TRACK1,ltypeshp.shx,S=1.4,X=1.3,Y=-1.0,R=225],0.1
Загружай типы линий и выбирай на здоровье. Выписано из приложения Lsoft.('')
Рашит вне форума
Непрочитано 24.05.2004, 20:40
Torero
Спсибою буду юзать....
Непрочитано 25.05.2004, 11:59
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
> Рашит
В таком случае предоставьте typeshp.shx, либо соответствующий ему *.shp
Apelsinov вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 09:44
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Схп не требуется, у меня работает, если тип линии есть в файле на любом компе. Без проблем. СХП просто не существует.
Рашит вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 13:14
Андрей С.
Архитектор
>Apelsinov
ltypeshp.shx всегда в стандартной поставке в папке ...\support
Андрей С. вне форума
