Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме
Непрочитано 11.08.2015, 14:05 #1
Имрам
Здравствуйте, помогите разобраться с несколькими вопросами.
Вопрос №1
На рисунке из учебника изображена колонна с нулевой привязкой, сверху действует сосредоточенная сила N (снег и собственный)от распределенной нагрузки, с эксцентриситетом. Формула для нахждения данного эксцентриситета, согласно учебнику следующя: e=h/2-175; h-высота сечения надкрановой части. Не могу понять, почему такая формула, всегда думал, что сосредоточенная сила возникает в середине участка опирания, то есть 1/2 участка опирания, а здесь, судя по рисунку что-то приближенное к 1/4. Кто-нибудь может объяснить, почему так? Или же она всегда действует на расстоянии 175 мм от края участка опирания? Чем обусловлена такая формула?
Непрочитано 11.08.2015, 14:17
gad
Строитель
Лукоморье
Конечно нет. Просто передачи усилия от ригеля на колонну происходит через закладные(у Вас же сборный бетон). Вот и получается эксцентриситет момента равен расстоянию между н.о. колонны и центром закладной на этой колонне принимающей усилие от ригеля. Вопрос тьфу - даже школьник подумав ответит. В следующий раз постарайтесь сами разобраться в таком вопросе иначе ни чего хорошего Вас дальше не ждет.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 14:28
Имрам
Gad, а где на рисунке изображена эта закладная как понять каких она размеров? и где у нее там центр? Тогда выходит ось опоры ригеля может быть где угодно в зависимости от размеров закладной детали?
Последний раз редактировалось Имрам, 11.08.2015 в 14:35.
Имрам вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 17:56
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Читайте Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов".
В даунлоаде данного сайта она есть.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.08.2015 в 08:44.
gad вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 21:56
kruz
берешь серию, там все закладные нарисованы....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 07:21
Имрам
Вопрос №2
В каких случаях (см рис) на оголовке колонны будет возникать вертикальная сосредоточенная сила и почему? При условии отсутствия эксцентриситета.
Имрам вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 15:47
Бахил
Во всех случаях.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 08:55
Имрам
Бахил, объясните пожалуйста почему? Отчего она возникает. Ведь при расчете мы вертикальную нагрузку учитываем как равномернораспределенную, зачем ее еще и как сосредоточенную учитывать?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 09:18
Сет
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Закладные служат для закрепления и анкеровки, а не для передачи нагрузки.
Почему в рисунке из поста 1 вертикальная нагрузка показана со смещением - нужно разбираться. Вообще же при небольших величинах опирания опорная реакция возникает посередине опорной площадки, при больших - склонна сдвигаться к внутреннему краю (а не ко внешнему, как на рисунке).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 11:19
Имрам
Сет, во-во нас тоже так учили, а что со вторым вопросом не подскажите, если верить метод пособию то сила возникающая на оголовке колонны направлена вниз и к реакциям отношения вроде как не имеет
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 11:31
Сет
Вопрос не понятен. Вертикальная нагрузка на колонну будет в любом случае. Численно она будет равна опорной реакции балки. Положение этой вертикальной силы будет зависить от способа опирания балки на колонну, то есть во всех трех рисунках поста #6 - положение будет разное.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 11:50
Имрам
Сет, а от чего она возникает, если положем из нагрузок у нас только собственный вес балки и снег и они равномернораспределенные?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 11:56
Сет
Вот от собственного веса балки и снега она как раз и возникает. Опорная реакция = q*L/2 (для простых случаев).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 12:05
Имрам
Сет, Тогда обращаясь опять же к учебным изданиям, почему на этих расчетных схемах нет сосредоточенной силы на оголовке колонны?
Название: Новый рисунок.jpg
Имрам вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 12:06
Имрам
Способ сопряжения для этих схем
Название: Новый рисунок (1).jpg
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:26
Сет
Как нет? А Nпост, Nсн? Это и есть нагрузка от ферм и покрытия, которая численно равна опорным реакциям.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 12:33
Имрам
Сет, а на средних колоннах?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 12:45
Сет
Там тоже будут вертикальные нагрузки на колонны, равные опорным реакциям. А как по вашему передается нагрузка на фундамент от кровли?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 12:51
Имрам
Сет, а почему на расчетных схемах не указаны? или же их только для фундамента собирают?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 13:28
Бахил
Видишь ли Имрам, начинать надо с теормеха. Затем сопромат. И только потом строймех.
Offtop: Тебе ещё повезло, что тролли не набежали.
Бахил вне форума
