Металлическая конструкция с большим безопорным вылетом в одну сторону
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 п.4 и п.8 и есть предчувствие что помогут.
SergeyDjin, да, Вы хотя бы схему накиньте от руки эскизно... или фото выложите дабы понятно было. Народ подтянется и поможет.
Вот вроде прикрепил вложение.
Я весьма схематично набросал свое здание и то, что хотелось бы сделать. Указал 2 варианта ферм (двускатную и односкатную). Возможно ли подобное решение в принципе? В идеале вылет нужен 7 метров, но тут уж как возможно вообще Опоры не хочу ставить по той причине что нужно будет взять в аренду землю, а она как бы даром не нужна. А "висячая" конструкция поможет мне создать "интересный вид", да и клиентам приятно будет машины в тень ставить. Последний раз редактировалось SergeyDjin, 11.08.2015 в 16:05. |
Ребят, козырек 6 метров, первый снеговой район - 80 кг/м2. Полторы тонны на метр на метр ширины консоли. Если положить жесткую балку с шагом 3 м, предположим, то отрыв на дальнем конце будет 720 кг. Всё возможно, главное иметь представление о существующем здании и нормального конструктора нанять.
----- добавлено через 55 сек. ----- Offtop: А ведь наверное несведущий человек и не поймет, что тут сначала умножить, а потом разделить)) |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
![]() Цитата:
К тому же меня вот смущает возможность скручивания здания вокруг вертикальной оси от действия ветра в торец этой консоли (консоль мне представляется будет достаточно высокой). |
О, простите великодушно, с единицами перемудрил немного, торопился. Здание 6 метров и вылет 6-7метров.
Теперь немного о конструкции самого здания: Одноэтажное каменное здание высотой 3м с подвалом 2м, фундамент бетонный ленточный. Камень-ракушечник 20х20х40см плотность от 20 до 45ед. (это просто к слову). Несущие стены- задняя и передняя, толщиной 40см. Перекрытие - бетонные пустотные плиты 120х600см. Крыша плоская с углом наклона несколько градусов, правда уклон идет в стороны планируемой парковки. Бетонного пояса по периметру крыши нет. Что еще? Еще, здание не отдельно стоящее, с торцов к нему примыкают точно такие же (ранее это был гаражный комплекс). Вот вроде и все, что я могу вот так сразу описать. Это что-то меняет? Еще дополнение: по длине 16 м с обоих сторон здания существуют ворота- с задней стороны 4шт ворот со стороны парковки 3шт ворот. Ворота шириной 2.5м высотой 2.5-3м. Т.е. мои несущие стены истыканы воротами (((((. Расстояние м\у воротами от 110 до 180см. Дополнение: как вариант возможно можно использовать укос (косоур, наклонная балка, не знаю как правильно выразиться), который будет упираться в основание моего здания одним концом, а другим.....ну может быть в середину выносной балки. Только такие упоры нельзя поставить под каждую балку-ферму, только по краям (в крайнем случае 4 шт по всей длине, чтоб не терять парковочную площадь, да и просто чтоб никто голову не разбил) Последний раз редактировалось SergeyDjin, 12.08.2015 в 07:23. |
Вот...
1) Нужно найти ФБС 2) Сделать фермы 3) Прицепить край ферм штангами или канатом за ФБС 4) Обязательно пустить хмель по штанге или канату.... это будет гармонично и уютно. 5) На ФБС наколотить досок - а то холодно будет опорной точке и болезнь какую нехорошую можно заработать.... 6) Эдакая схема-качель... уравновесить и всё. 7) Желательно правый скат поверх настила, который общую устойчиовсть шатра обеспечит, покрыть сотовым поликарбонатом - он скользкий и по нему снег съезжать будет.... Ну вот такие идеи. Жду помидоров.
У нас в продаже профильные трубы только 6м бывают, поэтому полки и верхние и нижние придется наращивать (просто раз уж закрывать крышу то сразу сделаю нормальный выпуск хотя бы 50см). Уголок конечно и 6м и 11.7 бывает, но привезти к себе я его не смогу, поэтому и из уголка тоже придется делать сращенную. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Большое спасибо, но если честно не очень понял о чем речь. Простите далек в целом от подобных вещей. Что значить "консольно"? это определенный вид крепления? |
ФАХВЕРК, все классно, вроде. Небольшая прикидка:
Вот эти 4 тонны + вес конструкций надо опирать на существующее здание. Не факт, что возможно это. ЗЫ: и профлист у тебя не туда лежит)) |
