Разбиение поля Autocad на части, либо форматирование его
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разбиение поля Autocad на части, либо форматирование его
Непрочитано 11.08.2015, 17:22 #1
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Добрый день.
В поле вытягиваю координаты базовых точек вспомогательных прямых. При перемещении прямой соответсвенно после обновления изменяется координата.
Код поля сейчас:
%<\AcExpr (%<\_FldPtr 1965147488>%/1000) \f "%lu2%pr2%ds44">%
Получается типа 3289,69. Где единица измерения метры. Хочу получить типа 32+89,69. Т.е. сначала "сотни метров", потом "+", потом все остальное.
Можно ли разбить поле на части? Думаю, что нет, но все же.
Либо может возможно взять два одинаковых поля и отформатировать? До знака "+" выделять только первых 2 цифры, после - остальное.
Непрочитано 11.08.2015, 18:24
2 | #2
art_rrc
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
Не будьте так пессимистичны...
https://youtu.be/JZ5W1_V6s2g
DWG 2010
Поле по частям.dwg (66.1 Кб, 350 просмотров)
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 10:40
99xt1
нефтепереработка
Спасибо большое. А где можно почитать, про функции, которые возможно использовать в полях Автокада?
99xt1 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 11:07
1 | #4
art_rrc
В справке Автокада.
sin(угол) - Синус угла
cos(угол) - Косинус угла
tang(угол) - Тангенс угла
asin(веществ) - Арксинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1
acos(веществ) - Арккосинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1
atan(веществ) - Арктангенс числа
ln(веществ) - Натуральный логарифм числа
log(веществ) - Десятичный логарифм числа
exp(веществ) - Натуральная экспонента числа
exp10(веществ) - Десятичная экспонента числа
sqr(веществ) - Квадрат числа
sqrt(веществ) - Квадратный корень числа (неотрицательного)
abs(веществ) - Абсолютная величина числа
round(веществ) - Число, округленное до ближайшего целого
trunc(веществ) - Целая часть числа
r2d(угол) - Преобразование угла из радиан в градусы. Например, r2d(pi) преобразует pi радиан в 180 градусов
d2r(угол) - Преобразование угла из градусов в радианы. Например, d2r(180) преобразует угол 180 градусов в радианы и возвращает значение, равное константе pi
pi - Константа "пи"
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 11:36
99xt1
нефтепереработка
В справке к 2010 не нашел. Спасибо.
99xt1 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Поля AutoCAD + Windows vanfil AutoCAD 6 07.04.2010 10:37
В меню AutoCad 2008 отсутствует Tools. Кривой Cad либо неправильная установка? Eka AutoCAD 20 17.01.2009 00:03
