Свайный фундамент в зоне существующего свайного поля
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Я считаю что нет.... В земле всякого "говна" может быть.. В нормах имеется в виду взаимовлияние, если ближе 3d, а у вас старые сваи не работают, а остаются просто в земле...
Вопрос? Зачем вообще эти сваи показывались в проекте? Можно было просто для себя посмотреть и не попасть на них?? |
Бля** даже не знаю как на такое ответить, глупый вопрос и на него должен быть глупый ответ. Типа сваи у меня на расстоянии 3d. Сваи - это то что несет нагрузку, а "элементы" установленные в землю нет, поэтому данный пункт СП к ним не относится...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Намекните эксперту например как бы он поступил если при забивке куста свай одна из свай сильно приблизилась к другим.... НАВЕРНО ЗАБИЛ БЫ ЕЩЕ ОДНУ СВАЮ, НО не расстоянии же 3d!!!!! |
Извиняюсь, что влезаю не в свою тему. Просто у меня аналогичный вопрос с дублирующими сваями? Расстояние от сваи, которую я дублирую до самой дублирующей сваи в осях 800 мм (3xd=3x350=1050мм), т.е. на 250мм меньше,чем допустимо по нормам. Я тоже не учитываю сваю, которую буду дублировать в расчете. По проекту свая, которую буду дублировать не дошла до проектной отметки 5,7м. Чтобы исключить влияние уплотненного грунта забитой сваи на забивку дубля предполагаю выполнить лидерную скважину на 0,5м ниже острия забитой сваи. После забивки дубля предполагаю назначить динамические испытания дубля, чтобы удостовериться в несущей способности дубля с лидерной скважиной такой глубины. Как Вы считаете правомерно ли такое решение?
Самара
конструктор Регистрация: 29.07.2005
С уважением!!! |
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Прикрепил. На самом деле у нас в Калининграде одна сваевдавливающая установка, переделанная из РДК. Усилие максимальное вдавливания она обеспечивает 80т. Так что уже на 5 объектах - еще ниразу сваи не зашли на проектные отметки (без учета лидеров). Вот так и строим))
Последний раз редактировалось topotun, 21.08.2015 в 12:28. |
свайный фундамент в скальном грунте | Есипенко Дмитрий | Основания и фундаменты | 106 | 03.12.2022 21:22 |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
