Revit. Вопросы новичков
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Как в Ревите сделать 90% этого сечения сразу и не понятно Возможно для освоения программы - это прям уж запредельный пример, но все-же |
техник архитектор Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
мой путь решения таких задач: стены со всеми нужными тебе слоями формируешь, перекрытия, ростверк я делаю просто стеной железобетонной фиксированной высоты, сваи колонами, отмостку перекрытием (указывая верхний слой как уклонообразующий); перемычки балками делаю; утепление цоколя отдельным типом стены (отделка и утеплитель, обвожу цоколь); бетонную и песчаную подготовку тоже плитой делаю (правда песчаную подготовку прямоуголную рисую а потом на виде редактирую инструментом "вырезать профиль"; капельник цоколя делаю через "модель в контексте" выдавливанием профиля; верх где кирпичная кладка отдельный тип стены, его можно либо вычесть из основной, либо основную довести до неё. Потом создаю вид сечение по стене и там уже дорисовываю что мне нужно "линиями детализации", ""цветовая область". гибкие связи и сетки ормирования просто дорисовываю на узле (просто не знаю как это разместить по уму) . хороший урок на эту тему
"быстро - это медленно + постоянно" |
На большинство вопросов ответит пара начальных уроков любого видеокурса.
BIM&Architecture |
Липецк, Москва
ольга сычикова, спасибо за ответ. Опыт других - лучший опыт)) И файл интересный
Орфография - не мой конек ))) Зато кому-то поднял настроение |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
Напоминаю - тема вообще для новичков) Желательно подсказывать где находится и куда нажать))
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Ну может быть, не сталкивался.
BIM&Architecture |
Липецк, Москва
----- добавлено через ~43 мин. ----- Еще вопрос - допустим я создал план ростверка и план свай (соответственно уровни). Как сделать, чтобы на плане свай отображался ростверк как вспомогательный элемент? |
Воронеж и Орёл
Еще вопрос - допустим я создал план ростверка и план свай (соответственно уровни). Как сделать, чтобы на плане свай отображался ростверк как вспомогательный элемент?[/quote] В свойствах плана свай в графе Подложка выбираешь план ростверка
Липецк, Москва
Но возник другой вопрос - был у меня план этажа. Нарисовал я стены (они начинаются на отметке 0,000). Создал уровень для ростверка (на отметке -0,900). Так вот - когда я открываю план ростверка, то на нем отображаются стены первого этажа. Не как подложка, а полностью. Почему это происходит? Я конечно могу вручную отключить их отображение (п.к.м. - Скрыть при просмотре - Элементы), но думаю это плохой вариант |
Воронеж и Орёл
что бы стены не попадали в секущую плоскость нужно её высоту уменьшить. Свойства вида строка "секущий диапазон" там изменить смещение секущей плоскости
Должен отображаться, толстая горизонтальная линия - это и есть он. Цитата:
Мой блог по Revit |
Липецк, Москва
К теме - столкнулся с такой трудностью: хочу нарисовать ростверк. Такого элемента не нашел. Попробовал Конструкция - Фундамент - Стена, но ленточный фундамент создается жестко привязанный к стене по центру (а мне нужно сместить его). Попробовал создать семейство (на основе Фундамент несущей конструкции), но так и не разобрался как делать, чтобы размеры (длина в частности) были изменяемыми. Все примеры в интернете описывают создание "штучных" семейств - дверь, окно, стол и т.п. |
делай балкой.максимально приближай реальную работу конструкции к тому,каким инструментом создаешь
как-то криво написал...но думаю поймешь=)а вот инструмент "ленточный фундамент" вообще странная штука,я так и не понял, его не до конца продумали или мож у буржуев вообще фундаменты не считаются Последний раз редактировалось Schmurgeff, 13.08.2015 в 16:28. |
Липецк, Москва
К тому-же в Ревите есть Расширение - Арматура - Свайный ростверк. Но как я понял - это только для "штучных" свайных кустов? И если не сложно - поделитесь ссылкой нормальной где объясняют как создавать семейства с изменяемыми размерами (например тот-же диаметр у сваи) |
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... | Borissofff | Revit | 300 | 14.11.2015 19:41 |
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. | Scrubber | Revit | 14 | 24.07.2015 09:36 |
Почему так непопулярен Ревит? | Написатель | Revit | 1497 | 26.11.2014 09:59 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
