Расчет осадки по СП 22.13330.2011
Добрый день!
Помогите разобраться со следующим вопросом: В п. 5.6.40 СП 22.13330.2011 сказано, что при расположении уровня грунтовых вод с коэфф. фильтрации менее 1х10^(-5) и IL>0.25 его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя. В отчете ИГИ есть сведения о IL (>0.25) но нет информации о коэфф. фильтрации. В разделе "гидрогеологические условия" отчета написано: В пределах изыскиваемой площадки скважинами вскрыт один водоносный горизонт в озерно-аллювиальных отложениях...Кровля водоносного горизонта находится на глубине 1,3-1,5 м. Подошва водоносного слоя 1,6-2,0 м. Мощность водоносного слоя 0,3-0,5 м. Получается, что подошва водоносного горизонта находится располагается на границе насыпного грунта и глинистых грунтов. Означает ли это, то что глинистые грунты являются водоупором и не подвержены действию взвешивающего действия воды и σzg следует определять согласно п.5.6.40. |
И действительно, ошибка вышла - смотрел в стройконсультанте. Сейчас посмотрел в оригинале, там <0,25.
Но ведь в описании гидрогеологических условий сказано, что подошва водоносного горизонта находится непосредственно над суглинками. Не означает ли это, что удельный вес можно считать без учета взвешивают действия воды? В противном случаем низ сжимающей толщи уходит ниже разведаной глубины, ну и осадки возрастают. |
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... | GIP | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2021 13:40 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Осадка по СП 22.13330.2011 | Wrath | Основания и фундаменты | 7 | 28.06.2014 12:57 |
Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011 | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 40 | 27.05.2014 12:38 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
