Исчезают One объекты после сохранения
Ландшафтная архитектура /реставрация.
Мск
Значит прежде всего надо выполнить проверку файла
Тааак))) а как это сделать?)
Чуча такая: бессовестные заказчики, может от лени, а может из экономии, прислали мне подоснову, на которую я должна посадить свой чертеж, в формате .TIF, соответственно, я нужный мне кусок вырезаю в пэйнте, сохраняю его в .JPG. Все вставляется, настраивается и даже отображается на листе, но при этом не печатается и при повторном открытии исчезает, как будто его там и не было вовсе... |
Возможно, есть резон проверить настройки по отображению прокси графики (см. скрин).
А вы уверены, что вставляете как оле? Возможно вставка производится как внешней ссылки, и если после этого вы удаляете источник (файл *.jpg), то естественно ничего отображаться не будет. |
Объекты не выбираются и пропадают с экрана после регенерации | petr.vubrikv | AutoCAD | 9 | 02.10.2009 09:14 |
Проблема открытия после сохранения | vovo4ka | AutoCAD | 16 | 04.12.2008 12:42 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
