Обоснование принятого решения. Проем в плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обоснование принятого решения. Проем в плите
Непрочитано 17.08.2015, 13:59 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет.
В пустотной плите 5980х1180 сделали отверстие под воздуховод (шириной в три пустоты. Размеров что-то и не знаю).
Сделали усиление согласно книжечке Мальганов "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий". В приложении чертеж (книжечка слишком большая - не прикрепилас. Думаю, что в даунлоде есть точно). По типовому узлу сделали усиление установкой каркасов.
Делал все не я)))
Теперь от меня требуется найти (предложить/описать) обоснование - почему для каркасов взяли 14 арматуру.
Вот даже не знаю что почитать по этому поводу
Тип файла: pdf _Технич. заключение.pdf (280.9 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 17.08.2015, 14:13
GARU
Южно-Сахалинск
имхо, если вы готовы под этим подписываться, а расчетов нет, то пишите что конструктивно. Что ещё читать надо?
GARU вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:23
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
а расчетов нет
А есть такие расчеты? Методика расчетов точнее
Modis вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 14:51
mainevent100
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
можно посчитать как две балки, на которые передается вся нагрузка от плиты... но зачем? кому и что этим расчетом хотите доказать, если усиление делали не Вы?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 15:11
Modis
Липецк, Москва
Да какая разница, кто делал усиление? Его делал мой коллега. Когда мы обсуждали этот вопрос, то опирались на принцип "сколько вырезали - столько нужно добавить". Но этот принцип относится к отверстиям в железобетонных перекрытиях без предварительного напряжения. А пустотка к ним не относится. В итоге - усиление сделали, а вот грамотно обосновать - что-то не можем. В приведенной книге тоже ничего нет про диаметры арматуры в каркасах
И не во всех организациях работают по принципу "каждый сам за себя". Иногда есть и взаимопомощь в коллективе...
Modis вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:17
Saur
Просто, напишите, сто каркасы из Ф14 компенсируют продольную срезанную отверстием арматуру.
Saur вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:24
GARU
Южно-Сахалинск
я этого не учел. Тогда ничего не подскажу. А вообще допускается использовать ненапряженную совместно с напряженной?
А так да, можно просто прикинуть, как две балки жб. Руководство по проектированию жб п3.131 говорит о том, что стержни обрамления должны быть такого же диаметра, как и вырезанные.
GARU вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:33
mainevent100
допускается
вырезанная арматура в плите тоже АIII? или делали пересчет площади пропорционально Rs?
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 15:36
Modis
Липецк, Москва
Да мы ничего не знаем про ту плиту ((
Modis вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 16:06
mainevent100
ну если плита серийная, то максимум могли вырезать 2d12 AV
если пересчитать на АIII, получается примерно 2d14,5 АIII
Непрочитано 17.08.2015, 16:50
wvovanw
я бы снизу балки подвел по длине плиты и возле отверстия, многовато вырезано
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:39
Alkor527
Пермский край
mainevent100, Аркос, диаметры затяжек в межплитных швах, это не то?
А вообще, я бы тоже просто площадь арматуры пропорционально вырезанной восстановил, ну... +1 диаметр с учетом преднапряжения.
Modis, считаешь момент, который воспринимает пустотка со всей арматурой. Считаешь момент, который воспринимает та же пустотка с учетом вырезанной арматуры. На разницу моментов подбираешь диаметры дополнительной арматуры.
Alkor527 вне форума
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
Проем в ребристой плите Павел-мавел Конструкции зданий и сооружений 16 17.09.2009 17:01
SCAD. Проем в плите. Lirick SCAD 18 11.12.2008 16:29
