Расчет монолитного здания на нагрузки от внешнего взрыва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного здания на нагрузки от внешнего взрыва
Непрочитано 18.08.2015, 10:01 #1
GARU
Южно-Сахалинск
Добрый день.
Пытаюсь разобраться с расчетом при внешнем взрыве. Здание НЕ сооружение гражданской обороны, а обычная операторная на заводе.
Вот какой вопрос возник: "ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК" и "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ" объясняют как считать динамические нагрузки от внешнего взрыва и как потом определять эквивалентные статические нагрузки, при условии, что на руках вся информация о взрывной волне (в том числе и продолжительность действия). У меня на руках сейчас только задание от технологов, где указана нагрузка 100кПа в зоне разрушения (здание операторной, как раз попадает в эту зону). Никаких других графиков и продолжительностей нет.
В "Пособии..." есть 2 "разных" методики определения коэффициента динамичности:
- по главе 5.4 но там необходимо иметь всю информацию о взрывной волне, считать частоты собственных колебаний и т.д.
- по главе 5.5 там сразу даны коэффициенты динамичности 2.4, 1.2 и 0.6, и больше ничего считать не надо вроде.
Я правильно понимаю, что в моем случае нужно считать по главе 5.5?
Откуда и как вообще посчитаны коэффициенты в главе 5.5?
Почему такая значительная разница между коэффициентами в 5.5 и 5.4? (в 5.5 макс 2.4, а в 5.4 не больше 2)
Почему в книге (которую я описал выше) эти коэффициенты уже не фигурируют?
В общем и другие вопросы есть. Если кто-то найдется, кто проконсультирует, то буду очень благодарен.
p.s. to moderator пересоздаю тему в ЖБ конструкциях, с расчетом на то, что здесь может быть больше людей, сведующих в теме, чем в основной ветке
UPDATE: в соответствии с постановлением 1521, вступает в силу СП 88.13330 "Защитные сооружения гражданской обороны", в котором написано, что "4.1 Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени..." тогда как в предыдущем СНиПе было написано, что данные защитные сооружения проектируются ТОЬКО для военного времени. Таким образом считаю, что необходимо проектировать данное здание только с учетом СП 88 и без учета пособия, которое я упомянул выше. В данном СП прописаны все возможные варианты нагрузок на укрытия. Пособие же возможно будет полезно в том случае, если у вас на руках есть все параметры взрыва, а не как у меня только давление по фронту ударной волны. Интересно, будет увидеть комментарии экспертизы.
Последний раз редактировалось GARU, 01.09.2015 в 17:17. Причина: UPDATE
Непрочитано 18.08.2015, 10:17
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1 - везде пусто?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 10:29
GARU
Южно-Сахалинск
везде пусто?
честное слово искал.
Почитаю, спасибо
upd: почитал - ничего по теме не нашел. Одна тема только, в которой автор спрашивает примерно то же самое что и я, но ответа нет.
Последний раз редактировалось GARU, 18.08.2015 в 10:36.
GARU вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 13:15
мозголом из Самары
Самара
100 кПа очень большая нагрузка, считали монолитное здание на 24 кПа по 5.5
Что делать с проемами?????
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 13:33
GARU
Южно-Сахалинск
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
нет проемов. Монолитная коробка с 2 дверями.
С учетом коэффициентов по 5.5 получается нагрузка 240кПа. Всё нормально. Здание выдерживает. Монолитная стена 500мм. Вопрос не в несущей способности. А вообще в обосновании расчета по 5.5.
Вы проходили главгос с этим зданием?
GARU вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 13:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
ни хрена себе.
Для примера: давление ударной волны в эпицентре воздушного взрыва в Хиросиме около 0,3 МПа; при наземном взрыве на границе светящейся области (вспышки) в радиусе наибольшего выроста ~0,7 МПа, у кромки воронки оно может достигать сотен МПа.
хотя судя по
все может быть
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 14:20
SergeyKonstr
Разная природа взрывов - разные и коэффициенты.
Тип файла: docx Doc8.docx (337.7 Кб, 631 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 14:55
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
нагрузка 100кПа
на такую нагрузку считал защитное сооружение гражданской обороны, заглубленное полностью.
Как эти технологи (в т.ч. и в нашей фирме) умудряются такие же нагрузки для операторных выдавать, не понимаю может в их нормах по вычислению этой нагрузки где-то ошибка?
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 14:59
GARU
Южно-Сахалинск
подскажите, откуда ваш текст?
ок, а откуда я могу узнать, какая у меня природа взрыва? в задании от технологов подобной информации нет
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
да нагрузка нормальная. Здание всё это выдерживает. Там ещё большие давления у аппаратов. Просто зона разрушения ограничена давлением 100кПа на него и считаем.
GARU вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 15:04
2 | #10
SergeyKonstr
Я то откель знаю.
Гляньте две книжечки.
Тип файла: docx Doc9.docx (552.3 Кб, 524 просмотров)
Непрочитано 18.08.2015, 15:38
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
5 лет назад проектировали ПХГ. Операторная заложена на втором этаже производственно-эксплуатационного блока (кирпичное здание). Ни о каких взрывных воздействиях на здание операторной тогда и думать не приходилось, т.к. технологи не давали первый уровень ответственности. В этом году прошли каким-то образом экспертизу (без моего участия).
А с января этого года главгосэкспертиза даже навесы над кранами заставляет проектировать первого уровня ответственности...
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 07:37
мозголом из Самары
Самара
Ну да проемов, нет. Дверь на 20т/м2 видели?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 10:06
GARU
Южно-Сахалинск
Да видели, видели. И на больше видели.
Давайте по теме что-нибудь. Там ещё куча вопросов про эти коэффициенты
GARU вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:35
Yuzer
Мозговой штурм
Операторная?
Вот на 10т/м2 и считайте.
Если хотите детального расчета, пусть выдают все характеристики газо-воздушной смеси. Сами заколупаетесь подбирать.
Коэф. принимали по таблице.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 10:54
GARU
Южно-Сахалинск
100кПа - динамическая нагрузка
вы брали коэффициенты 2.4 и 1.2 по ПОСОБИЮ глава 5.5? главгос проходили? Какие-то были у них вопросы/замечания?
GARU вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:57
Yuzer
Мозговой штурм
Да. - коэф. брали по пособию. Тонкости прохождения не подскажу - это ГИПские вопросы. Здание уже залили, идут внутренние работы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 10:59
Бахил
Точно. И это будет с бАААльшим запасом. Зная наших технологов.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:01
Yuzer
Мозговой штурм
Они расписались за это. Заказчик предупрежден отдельным письмом.
Ответ от него получен отдельным письмом.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 16:12
GARU
Южно-Сахалинск
Сообщение от Yuzer
собственно по нашим нормам, эта нагрузка и не может быть больше. 100кПа это нагрузка в так называемой зоне разрушения. Для нее считается радиус и потом определяется, попадает ли операторная в эту зону или нет.
GARU вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 17:05
2 | #20
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Считал по 5.5, откуда коэффициенты это вопрос к "ЦНИИПромзданий", примите как должное. Лучше разобраться с технологами откуда 100кПа.
Вдруг кому понадобится.
На одну из операторных нагрузка была небольшая, всего 2кПа во фронте, изначально расчет был произведен для кирпичной стены, эксперт высказал категорическое нет, без аргументов, хотя стены имели почти двукратный запас прочности, заменили стены на ЖБ, вопросов со стороны экспертизы больше не было, также не было вопросов по другим операторным с ЖБ стенами.
В общем расчет кирпичных стен забил в эксель, см. вложения.
Так же в "Пособии по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок" есть ошибки, будьте осторожны, отследить их можно если сравнить пособие с "Руководством по проектированию строительных конструкций убежищ гражданской обороны", в руководстве чуть больше информации чем в пособии, досконально не изучал, не некоторые вопросы рассматриваются более детально.
Перечень опечаток в руководстве (которые перекочевали в пособие) см. вложения.
Название: Список опечаток.JPG
Тип файла: xlsx Расчет стены на взрыв.xlsx (3.71 Мб, 756 просмотров)
G-E-K вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Ищу расчет многоэтажного монолитного здания Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 10:58
