Скажите такая логика по электродам правильна? Марки по ГОСТу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Скажите такая логика по электродам правильна? Марки по ГОСТу
Непрочитано 19.08.2015, 10:03 #1
majnun
Если по проекту написан электрод марки Э42, а подрядчик по факту применял Э46, или Э50 (в общем электрод маркой выше чем 42), это не считается ли нарушением?
Непрочитано 20.08.2015, 16:48
fag85
при использовании электродов Э50 будут уменьшены относительное удлинение и ударная вязкость металла сварного шва. Такую замену лучше согласовать с проектировщиками.
fag85 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 17:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Да ладно, не критично. Какое там относительное удлинение и ударная вязкость для сварки? Качество самого шва разброс плюс/минус километр даст по этим параметрам. А если электроды еще и с индексом "А" использовать, то вообще шоколадно будет.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 09:12
1 | #4
fag85
согласен, не критично. А электроды с индексом "А" увеличат эти свойства в 2 раза. Но в том-то и дело, что прежде чем ответить на этот вопрос, надо знать какую конструкцию будем сваривать и с каким качеством. Возможно в узлах автора вопроса эти показатели вообще не будут учитываться. Поэтому я ответил формально.
Надо не забывать, что результат будет складываться из суммы отклонений:
- немного электроды другие;
- немного было допущено дефектов сварных швов;
- немного забыли антикоррозийную защиту нанести;
- немного занижен запас прочности при расчетах;
- немного снега больше выпало зимой
...в результате конструкция немного обрушилась
fag85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2015, 10:59
majnun
Всё, спассибо... Понятно
majnun вне форума
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
