Тёплый пол в старом доме на 2-ом этаже)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тёплый пол в старом доме на 2-ом этаже)
Непрочитано 19.08.2015, 10:04 #1
monolit.dp
Вопрос в следующем: делаем ремонт в коридоре, квартира находится на 2 -ом этаже, перекрытия деревянные и старые (около 90+ лет). Стоит ли заморачиватся с устройством теплого пола? И какой пол лучше сделать: эллектрический или водняной? + Проблема в том что не хотелось бы еще подымать полы, так как уже существенный перепад между предканником и коридором. Площадь коридора 9 м.кв. Внизу на 1- ом этаже есть соседи.
Непрочитано 19.08.2015, 11:07
jtdesign
Riga
Решать Вам. Если только в санузлах то можно электрический и тогда пол поднять надо минимально. Для водяного грамотный пирог над балками перекрытия будет от каких-то 8-10 см но скорее от 15 см. Только для коридора у меня сомнения в целесообразности - для электрического площади много, для водяного и разбежаться негде.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:40
v.psk
Псков
Сообщение от monolit.dp Посмотреть сообщение
Решите, стоит ли заморачиваться с ремонтом.
около 90+
Не понятно, зачем теплый пол в коридоре, да еще и по деревянным перекрытиям.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 11:53
monolit.dp
Теплый пол просьба девушки.
monolit.dp вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 12:09
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Если соберетесь водяной теплый пол стяжкой заливать, я бы проверил еще несущую способность балок перекрытия
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 12:20
Бахил
Купи лучше персидский ковёр.
Бахил вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Можно ли в таком доме делать на первом этаже дверные проемы вместо окон? Лариса В Прочее. Архитектура и строительство 1 04.02.2014 14:07
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме dextron3 Архитектура 38 28.10.2008 15:32
