Антикоррозийная защита стального резервуара ГСМ.
стройка - наше все
R.F.
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Может быть найдется все-таки специалист по ЛКП?
На нанесенном покрытии грунта наблюдаются следующие дефекты: Есть определенные мысли, с чем можно связать подобный дефект? Последний раз редактировалось nrjst, 21.09.2015 в 20:26. |
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки Регистрация: 18.02.2014
При подготовке наружной поверхности резервуаров к антикоррозионному покрытию удаляют ручным или механизированным способом пришедший в негодность защитный слой, следы коррозии, грязь.
Коррозию с металла снимают механическим способом, применяя механические шкурки №25, 16 и 12 и металлические щетки, или химическим способом, используя при этом моечный состав, который состоит из 35% фосфорной кислоты, 20% этилового спирта, 5% бутилового спирта, 1 % гидрохинона и 39% воды. Моечный состав наносят на корродированную поверхность на 3-5 минут, после чего состав вместе с продуктами коррозии смывают горячей водой и поверхность протирают насухо. Механической очистке и обезжириванию подлежит вся наружная поверхность резервуаров. Подготовленную поверхность тщательно протирают и просушивают. |
РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 "Правила антикоррозионной защиты резервуаров", ПБ 03-605-03 "Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов"
Капитальный ремонт стального резервуара траншейного типа | onewa | Обследование зданий и сооружений | 2 | 14.08.2014 12:53 |
Разрешается ли антикоррозийная защита сетки трехслойной кладки эмалью ПФ-115 | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.07.2013 17:20 |
Электрохимическая защита подземного стального резервуара | neonar | Электроснабжение | 3 | 22.01.2013 17:07 |
