Учет снегового мешка для здания с перепадом высот одновременно с переносом снега
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет снегового мешка для здания с перепадом высот одновременно с переносом снега
Непрочитано 20.08.2015, 08:35 #1
naden
Волгоград
Делаю сбор нагрузок для здания с перепадом высот Н=4 м. Верхнее покрытие пролетом 24 м, длина нижней части, куда сносится снег - 66 м. Нижнее покрытие в поперечном разрезе двухскатное пролетом 42 м.
У меня получился коэффициент мю=4,6, длина зоны повышенных снегоотложений 16 м.
Возникает вопрос: для двухскатных покрытий учитывается перенос снега с одной половины здания на другую (по схеме Г1 вариант 2 СП 20.13330.2011), т.е. на одной половине крыши берется коэффициент 0.75хмю, а на другой 1.2хмю.
Правильно ли я понимаю, что полученную снеговую нагрузку в зоне снегового мешка нужно прикладывать по двум вариантам (схема Г1 вариант 1 и 2 СП20.13330.2011). Т.е. на одну половину крыши прикладывать снег с коэффициентом мю=4.6*1.25=5.75, а на другую 4.6*0,75=3,45?
Непрочитано 20.08.2015, 10:06
Сет
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Думаю нет. Расчет на снег нужно считать по разным схемам отдельно.
1. Без снегового мешка на разную загрузку скатов.
2. Со снеговым мешком, равномерным на обоих скатах.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 10:25
naden
Волгоград
Я тоже так считаю, но в СП об этом ни слова. Хотя вероятность того, что направление ветра изменится и снеговой мешок частично перенесется на другую половину ската все же есть.
naden вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 10:40
Сет
Ну почему... есть:
Г.8.а) Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами Г.1 - Г.7, а на нижнее - в двух вариантах: по схемам Г.1 - Г.7 и схеме Г.8 (для зданий - профили «а», «б» (рисунки Г.8,а, Г.8,б), для навесов - профиль «в» (рисунок Г.8,в).
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 11:04
naden
Волгоград
Спасибо! нашла)
naden вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
