Британские стандарты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Британские стандарты
Непрочитано 06.07.2007, 19:29 #1
kertis
Никто не встречал британские стандарты в свободном доступе?
Непрочитано 06.07.2007, 21:15
Beart
"Manual of Engineering Drawing, Second Edition to British and International Standards". Если это то, о чем Вы спрашиваете, то оно тут: http://dwg.ru/dnl/2474
Beart вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 23:22
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
В Ослике (eDonkey, eMule) кое-что есть. У меня LowID, сможете скачать -- поделитесь :).
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 06.07.2007, 23:24
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
И дайте номера. Какие именно стандарты? Их куча должна быть заменена национальным Еврокодом.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 17:48
kertis
Сообщение от Александр Бауск
В частности, такой
BS 7083:1996 ‘Guide to the Accommodation. and Operating Environment for Information Technology (IT) Equipment’
kertis вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 20:13
sparka
from home
Кто может подсказать где можно найти европейские стандарты для прокатной стали. Например от австралийских товарищей есть чертеж с уголком 65х65х5, которого нет в наших российских стандартах, только (63х63х5). Можно ли использовать другого подходящего размера уголки из российской стали (соответсвующего предела текучести), если расчеты были сделаны согласно их астралийским размерам. Есть возможность заказать материалы из европы, но у меня нету стандартов соответствия с европейскими размерами уголков, швелеров, балок.
sparka вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 00:17
boris_r
Инженер
eto tebe podoidet :
http://www.corusgroup.com/file_sourc...ist%202005.pdf
boris_r вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 00:29
boris_r
Инженер
A vot etot site mojet byt daje interesney:
http://www.corusgroup.com/file_sourc...BS4%202004.pdf
boris_r вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 21:35
sparka
from home
Сообщение от boris_r
Согласно австралийским стандартам существует равнополочковый уголок 65х65х5,
http://www.promat-ap.com/pdf/pmph_au_standard.pdf
а вот согласно европейским и российским стандартам такого уголка нету. По европейским стандартам существует уголок 60х60х6 и 70х70х6, а по российским сами знаете, что есть 63х63х5
Вопрос: насколько правомерно заменять размеры уголков и в какую сторону? Есть для етого какое-то руководство или нужно одобрение проектной компании. Какой-то запутанный треугольник. Ну не заказывать же мне материал с Австралии...
sparka вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 23:02
boris_r
Инженер
Покупать в Австралии конечно же не нужно.Для меня подобная ситуация абсолютно рядовая.Проще всего получить разрешение проектиров.Для этого обязательно укажите для каких элементов Вы хотите сделать замену и пошлите ему характеристики предлагаемого профиля,иначе он окажется в положении похожем на ваше.
boris_r вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 23:40
sparka
from home
Во-первых, вопрос по поводу того что для вас подобная ситуация абсолютно рядовая, можете пояснить как вы поступаете, есть ли какие-то правила и инструкции по поводу эквивалентных материалов. Я раньше всегда использовала только российскую прокатную сталь и с проблемами соответствия никогда не сталкивалась.
Уголок 65х65х5 очень близок к уголку 63х63х5, но насколько приемлимо его применять вот в чем вопрос.
И где можно найти российские ГОСТы на английском языке?
Письмо-запрос я отправила в австралию с прилагаемой картинкой уголка и всеми показателями из ГОСТа. Ждем ответа.
sparka вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 01:29
boris_r
Инженер
Не думаю,что есть какие либо правила и инструкции,просто следует согласовывать замены ,иначе вы нарушите договорные соглашения,в которых где нибуть да сказано о том что продукция должна быть выполнена в соответствии с требованиями констр.документации поставленой заказчиком.Не нужно посылать весь стандарт(это может только затянуть ответ),скопируите страничку из сортамента и ,если нужно, переведите несколько слов на англ.Вы видимо так и поступили.
Успехов
boris_r вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 02:35
Brick
ГАП
Russia
все BS стоят денег... в свободном плавании в сети я их не видел..
детальнее о них почитать и заказать можешь здесь..
http://www.bsi-global.com/en/Standar...-Construction/
Brick вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 17:08
golovolom
студент ПГС
Белгород
Подскажите, пожалуйста.
В BS 8110 даны определения:
unbraced wall - a wall providing its own lateral stability
braced wall - a wall where the reactions to lateral forces are provided by
lateral supports.
Как корректно перевести на русский язык эти braced/unbraced?
[/b]
golovolom вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 20:44
Brick
ГАП
Russia
Сообщение от golovolom
unbraced/braced
[/b]
unbraced - та которая работает как вертикальная диафрагма (читай монолитная стена)и не нуждается в доп. связях для прочности
braced - связевая(структурная) диафрагма жесткости
Brick вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 21:37
sparka
from home
Сообщение от Brick
вот здесь кое-что можно найти, коллеги с Шотландии посоветовали:
австралийские стандарты
http://www.steel.org.au/pdf/sc_v33n2..._evolution.pdf
Web address for BCSA – Handbook of Structural Steelwork - http://www.steelconstruction.org/ste...-1185540311302
sparka вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 20:39
Brick
ГАП
Russia
а здесь можно найти все стандарты НЗ,
http://www.dbh.govt.nz/building-code...ance-documents
но все они имеют ссылки по разным разделам на BS. Также как и ирландские нормы.
BS - это скорее как интернациональный своего рода "гост", в то время как представленные документы скорее можно назвать локальными "снипами".
Brick вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 13:53
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Закрепленная/незакрепленная на перемещение из плоскости.
Непрочитано 31.08.2007, 19:03
boris_r
Инженер
Это Вы о чём ?
boris_r вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 22:46
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
О стене, о чем еще?
