Дом на 1-2 человек 7,5м x 7,5м. Одновременная заливка фундамента и перекрытия.
По стенам - лучше D500, полку повесить и т.п., снаружи утеплитель.
По заливке - поэтапно.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
По поводу одновременной заливки перекрытия и фундамента можно глянуть видео
Если Вы собираетесь применять мелкозаглубленный фундамент то лучше применять легкий вид стен, не зависимый от деформаций фундаментов - каркас, панели и т.п. Использование блоков, при МЗФ, чревато наличием трещин и не возможностью продать дом в будущем. Лучше увеличить глубину фундамента или хотя-бы сделать его ленточным с столбчатыми фундаментами по углам дома. Блоки из ячеистого бетона требуют наружного утепления из минераловатных (дышащих) утеплителей. При применении деревянного покрытия и крыши, для одноэтажного дома, я бы рекомендовал дер. каркас стен (буронабивные сваи или винтовые сваи, столбчатый фундамент), т.к. долговечность такого дома будет в любом случае не более 50 лет. Вы должны отталкиваться от долговечности, если это 200 лет -то монолитный железобетон; 100 лет - то блоки, монолит; 50 лет - дерево, минимум монолита. Тогда это будет разумно ![]() |
А плита свяжет сверху все части ленты и придаст ленте дополнительную вертикальную устойчивость. Если фундамент будет достаточно жестким откуда взяться трещинам? Зачем, если кладка из газобетонных блоков сама по себе проходит по требованиям к сопротивлению теплопередаче? |
Ярославль
Просто заармируйте нормально и хватит. Домишко у Вас легкий. Для полной уверенности можете еще жб пояс поверху блоков сделать. Даже если и будут неравномерные осадки/поднятия армированный ростверк выдержит. Я бы вообще сделал 500-600 мм его высотой, а под ним щебеночную подушку мм 300-500.
vv_77, а что насчет ширины ленты фундамента? Можно ли ее сделать всего 20-25 см? Блоки то (37,5 см) все равна будут ставиться уже на плиту. Ну и как все-таки насчет одновременной заливки свай (возможно), ленты фундамента, плиты перекрытия и входной лестницы?
Ярославль
Для себя я бы делал не меньше 40см. Все таки фундамент. А так по уму надо бы грунты посмотреть, уровень грунтовых вод.
Опаньки. Вы уж определяйтесь, какой фундамент делать будете. Да можно все сразу лить, объем небольшой. Только опять же определитесь - сразу разрезать разные элементы швами или нет. Если нет, то, чтобы потом не трещало, надо соответственно объединять все арматурой. |
Да это пока не важно. Меня пока интересует сама идея одновременной заливки свай (возможно), ленты фундамента, плиты перекрытия и входной лестницы, и, как правильно это сделать. Странно, что очень мало инфы про такую заливку.
Раменское
Заливается из чего?
А зачем такой маленький домик из блоков? Не проще сделать каркасник? Например такой https://youtu.be/Dmp-vskiHOw Блоки обычно делают для 2-3 этажных зданий и ж/б перекрытиями. Последний раз редактировалось Колян, 30.08.2015 в 15:56. |
Раменское
Про стены. Из газобетона будут только внешние стены. Все внутренние стены и перегородки – из красного полнотелого полуторного кирпича М200. Центральная несущая стена толщиной в 1 кирпич – 25 см, перегородки в полкирпича – 12 см. И тут возникает следующий вопрос. У какой стены воздушная звукопроницаемость выше – у газобетонной D400 375 мм или у стены из красного полнотелого кирпича М200 толщиной в 25 см? Последний раз редактировалось immelnikoff, 30.08.2015 в 16:34. |
Раменское
Есть еще один момент, что какими бы у Вас не были бы толстыми стены, есть момент с дверьми и окнами (допустим открытыми летом), которые заметно снижают звукоизолирующие способности стен. Вполне можно залить подошву, а потом выставить опалубку и залить всё остальное, а можно и сразу с подошвой заливать. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
