Как в Архикад сделать раскладку с/панелей?
Сэндвич удобно делать навесной стеной, забив в схему максимальные размеры панели. При это во время редактирования раму делать видимой, а по окончании - невидимой с минимально возможным сечением (0,1 мм). Если ставить 0, то панели на фасадах сольются и швов видно не будет.
Варианта 2: 1. Медленный, но точный. Делать раскладку с использованием копирования элементов рамы. При этом окна делаются также навесной стеной. Получается много типов панелей. 2. Быстрый. Окна делаются в обычной стене толщиной 1 мм и высотой 1 мм (или в цоколе, если он есть). Затем отверстия вырезаются булевым вычитанием - перекрытие по размерам окна с запасом по толщине совместить с окном и вычесть из навесной стены. Перекрытие отправить на скрытый слой с таким же номером группы пересечения, как и у навесной стены. Вариант плох тем, что в спецификацию пойдут панели без учёта подрезки, с запасом.
Archicad, Smath, VBA Последний раз редактировалось Brandashmыg, 04.09.2015 в 12:40. Причина: добавил скриншоты |
дизайн Регистрация: 28.01.2013
Я обычно делал стену, в которую ставил окна и двери, выкладывал панели и скрывал стену на видах.
Не судите строго) |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Как сделать автозаполнение ведомости листов в ArciCAD Архикад | Muhnurov | ArchiCAD | 1 | 02.02.2012 15:20 |
Кто делает раскладку листов композитного материала по фасадам? | Kizui | Архитектура | 20 | 29.06.2011 14:47 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
