Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015
Непрочитано 25.08.2015, 02:22 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Коллега попросил сосчитать объёмы насыпи.
Скажите, возможно ли в данной ситуации корректно построить объект профилирования до существующей поверхности? Я строил профилирование от горизонтали вершины насыпи (отметка 25 м) до существующей поверхности (крутизна откоса- 1:3). Как видно из профилей- проектная поверхность не построилась до существующей.
Границы насыпи должны быть такими, как указаны в моей проектной поверхности.
Чует моё сердце, что с такими исходными данными ничего путного цивил тут не построит...
DWG 2013
Jelgava_apjomi_grading_1.dwg (1.70 Мб, 311 просмотров)
Непрочитано 25.08.2015, 08:02
Вagbier
Добрый день!
Для начала постройте более точно целевую поверхность (землю), добавите горизонтали и точки если есть. Если их нет, то постарайтесь построить откосы земли нормально, характерными линиями, создайте террасы.
Ваши точки земли имеют большой перепад т.к. они на разных террасах, но цивил этого не знает и строит ломаную поверхность (включите просмотр поверхности).
Далее, когда эта проблема решена, добавите еще одну точку на проблемном углу вершины насыпи ("срежьте угол"), можете вообще закруглить и будет вам счастье (чем больше точек на верхней грани тем красивее, это касается и прямых участков)
Вagbier вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
