Нужна ли диафрагма в ригеле из стального пакета?
не совсем понятно
Лучше бы уточнить у тех, кто делал проект, если есть возможность,что она обозначает. Последний раз редактировалось Abu06, 25.08.2015 в 12:34. |
На этом рисунке "сверху вниз", но это мои предположения. Спросить нет возможности, к сожалению.
Bridger |
Судя по второму "рисунку" сверху вниз. По логике тоже. Это диафрагмы для того, чтобы листы стенок коробки не уводило при сварке. Логично выполнить их более, чем на половину высоты сечения. Поэтому вариант снизу вверх маловероятен.
Bridger |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Сварные швы только правильно укажите, где какие, чтобы собрать было можно. Все проварить не удастся чисто физически, поэтому в расчете нужно учитывать только те швы, которые действительно сделают.
до обеда верю себе. После обеда никому |
