Поиск программы для учета и выборок строительных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Поиск программы для учета и выборок строительных материалов
Непрочитано 25.08.2015, 11:45 #1
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Здравствуйте,
ищу программу, которая решала бы следующую задачу:
программа для заполнения спецификаций и автоматической генерации по ним выборок материалов:
я заполняю несколько спецификаций, при этом материалы выбираю из базы программы, заполняю количество материала и свойства,
затем выбираю нужные мне спецификации, жму на кнопку "создать выборку", а программа автоматически складывает объемы одинаковых материалов и выводит на экран результат
подскажите, пожалуйста
Непрочитано 25.08.2015, 12:24
v.psk
Псков
В этом плане подойдет связка excel+vba, а для оформления - связь с dwg.
/Offtop: скажем так кустарный способ)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 13:34
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Да, подойдет почти любой язык программирования
Но хотелось бы более или менее готовое решение
gross вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 21:28
kp+
идущий по граблям
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
вполне готовое решение: http://www.lider-audit.ru/lider_so.html
автор присутствует на этом форуме (ShaggyDoc)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 06:43
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Да, хорошая программа, не знал про такую, спасибо,
но здесь нет возможности создавать выборки материалов, а это самое главное для меня
gross вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 20:57
kp+
идущий по граблям
В базе нет, но это не значит, что не может быть вообще. Обратитесь к разработчику, наверняка сможете договориться.
Также обратите внимание, что спецификации из этой проги можно экспортировать в общепринятые форматы, например в Excel. Т.к. прога обеспечивает единообразие наименований и марок одинаковых позиций по всем спецификациям, наверняка будет возможно выудить нужную инфу стандартными средствами Excel, типа "сводная таблица" или что там еще есть.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 23:04
wasilij1973
У меня готовое решение для манагеров (т.к. востребовано) http://rezultat.ucoz.net/forum/3-39-1 , создаешь любые таблицы- в т.ч. спецификации.
Был вариант для проектировщиков - не востребован...
wasilij1973 вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Экологическая сертификация строительных материалов в РФ strelnikov22 Архитектура 1 26.03.2015 10:01
Нормативы по проектированию открытого склада строительных материалов nikepiter Прочее. Архитектура и строительство 4 08.03.2014 14:37
Поиск учебника по сопромату для строительных специальностей. Ринат M. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 12.11.2012 19:57
Поиск "Рекомендации по сборке фланцевых монтажных соединений стальных строительных конструкций" игорёк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.08.2010 21:11
