Как найти коэфициент стойкости (Фи б) при изгибе для квадратной трубы? ДБН В.2.6-163:2010 за додатком П
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти коэфициент стойкости (Фи б) при изгибе для квадратной трубы? ДБН В.2.6-163:2010 за додатком П
Непрочитано 26.08.2015, 16:46 #1
Дмитрий Неповторимый
Речь идет о формуле (1.5.28), пункт дбэна 1.5.4-Розрахунок на загальну стійкість згинальних елементів. ДБН В.2.6-163:2010 (страница 29)
Дело в том что этот коэффициент Фи б - коеф. стійкості при згині, определяется по приложению П... А в приложении П нет ни одного слова про квадратные трубы или профиль "молодечно"... отсюда вопрос...
Где взять данный коэфициент!??!?!
Непрочитано 26.08.2015, 16:54
s7onoff
При изгибе замкнутые сечения не стараются терять общую устойчивость...
5. Язык форума
5.1. Для общения на форуме используйте русский, а в случае плохого владения русским - английский язык.
5.2. Использование других языков не рекомендуется, так как нет гарантии, что большинство участников форума смогут понять эти сообщения. В случае использования другого языка рекомендуется продублировать текст сообщения на русском или английском языке, полученный посредством машинного перевода.
Непрочитано 26.08.2015, 17:28
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вообщето ДБН В.2.6-163:2010 анулирован.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 16:53
ETCartman
фи_б это изгибно крутильная форма. замкнутые сечения имеют большую жесткость на кручение и для них такая форма практически не характерна. проверяется на местную устойчивость в случае тонкостенности и на фи с моментом для изгиба с сжатием.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 12:56
VNKTOP
проектировщик
Калининград
5. Язык форума...
если вопрос о ДБН, который на украинском, то цитировать с вольным переводом?
VNKTOP вне форума
