Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи.
Непрочитано 27.08.2015, 14:11 #1
immelnikoff
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. Одновременно делать и теплые полы, и батареи не хочу.
Итак, имеем 1-этажный дом на 1-2 человека полезной площадью 50 м². Теплотехнический расчет показал, что для поддержание в доме температуры воздуха 22 °C в самую холодную пятидневку в году суммарная мощность системы отопления должна быть 4 800 Вт. Округлим до 5 000 Вт.
При отоплении только теплыми полами тепловой поток с каждого м² должен быть 5000 Вт/ 50 м² = 100 Вт/м².
Возникает вопрос. При какой разнице температур воздуха в доме и напольного покрытия можно достичь такой плотности теплового потока? Какой будет разность температур для разных материалов: ламинат, линолеум, керам. плитка, ковролин. Реально ли обеспечить 100 Вт/м² при температуре напольного покрытия не выше 28 °C? Если да, то с какими материалами?
ИМХО 100 Вт/м² - это много и скорей всего придется отказаться от идеи теплых полов в пользу обычных батарей.
Непрочитано 27.08.2015, 15:22
deep_tool
технолог
Коэффициент теплоотдачи от нагретой пластины к воздуху при свободной конвекции составляет от 3 до 10 Вт/м2*К. Соответственно, для 100 Вт/м2 температура пола должна быть выше температуры воздуха на 10...30 °C. Кошаки одобрят, люди - нет.
deep_tool вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 09:27
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
При температуре пола 28 градусов Цельсия теплый пол под стяжкой выдаст максимум 50 Вт/м.кв. Под паркетом - 30 Вт/м.кв.
Таким образом, теплого пола не хватит. Выбор - батареи.
PS. 4,8 кВт - большие теплопотери для 50 м.кв., утепляйтесь!
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 09:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Делать только теплый пол - большая глупость, особенно не зная, как он рассчитывается конструируется. Это решение, которое потом невозможно исправить. Окажется, что или жарко, или холодно, или "пятки жгет", или мебель рассыхается - и уже будет поздно.
Делать водяной теплый пол и радиаторы - ещё большая глупость. Будет то же самое, только денег больше уйдет. Не смотрите, что сейчас "везде" теплые полы делают. Это развод лохов. Поставщикам оборудования выгодно, ведь у них покупают в разы больше труб, коллекторов и прочего. Вот и охмуряют народ.
Теплый пол надо делать там, где действительно нужно. В бане, например, или где-то у входа, чтобы мокрой грязи не было. В квартире тоже такие места есть, например ванная комната. Но там гораздо проще и экономичнее сделать электрический теплый пол. Надо - включил, не надо - выключил. Хоть зимой, хоть летом.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 09:59
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Для теплых полов установлен регулятор температуры теплоносителя.
Ничего не глупость. Возможно теплого пола не хватит обогреть все помещение эффективно.
Заявляет человек который не эксплуатировал теплый пол, или мало эксплуатировал.
Да дороже, но это же для себя и для своих детей. При чем - примерно на 30% дороже, но с теплыми полами комфортно, очень комфортно проверено на себе. Делайте комбинированное отопление.
Один теплый пол может не потянуть отопление, одни батареи будут слишком горячие - пыль летает по квартире, а при комбинации все будет в умеренных температуах
sanety_san вне форума
Возможно ли понизить температуру обратки за счет комбинированной системы отопления (теплые полы и радиаторы) в многоэтажном доме. Teplotek Отопление 4 09.12.2014 18:37
