Процент исчерпания несущей способности в ЛИРА САПР2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Процент исчерпания несущей способности в ЛИРА САПР2013
Непрочитано 27.08.2015, 15:01 #1
Comediant
Инженер-конструктор
Подскажите почему в данной схемке после расчёта в таблице результатов Процент исчерпания несущей способности по сечениям везде равен нулю? Схемка в приложении, если не сложно посмотрите пожалуйста.
Тип файла: lir расчет ригелей.lir (9.9 Кб, 64 просмотров)
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Последний раз редактировалось Comediant, 27.08.2015 в 15:10.
Непрочитано 28.08.2015, 09:57
ander
проектирование
Кемерово
с какого перепуга тип "ферменный" для всех КЭ? Чем моменты воспринимать собираетесь в жестких, по факту, узлах сопряжения?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 11:13
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Честно говоря не в курсе. Попросили разобраться. Если есть возможность, то объясните что не так. Задачу нужно реально решить. Я в Лире начинающий. Буду рад и благодарен помощи.
Comediant вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 11:21
ander
проектирование
Кемерово
Вы в курсе что такое "классическая" ферма? У вас - рамная конструкция, ее элементы должны быть рассчитаны на N, M, Q (как элемент колонны или балки, если N не актуально), а у вас - ферменный (расчет только на N).
ander вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 11:26
ander
проектирование
Кемерово
с остальными параметры вам тоже следует разобраться, только создавать отдельную тему для этого незачем.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 11:30
Comediant
Инженер-конструктор
Да, понимаю о чём речь. Буду разбираться. Спасибо за участие.
Последний раз редактировалось Comediant, 28.08.2015 в 11:58.
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
