Можно ли устраивать шов бетонирования между балкой развитой вверх и перекрытием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли устраивать шов бетонирования между балкой развитой вверх и перекрытием?
Непрочитано 27.08.2015, 15:53 #1
konstryktor
Здравствуйте. Допустимо ли при наличии балок, развитых вверх над перекрытием устраивать шов бетонирования между плитой и балкой? Нужно ли (и если нужно то как) учитывать в расчетах наличие такого шва?
Непрочитано 27.08.2015, 16:05
Medoved
Возможно.
В общих расчетах можно не учитывать.
В расчетах балки следует проверить шов по методике Еврокода 2, ну или подготовить шов и поставить "с запасом" поперечной арматуры, связывающей плиту с балкой
Medoved вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 16:13
konstryktor
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Возможно.
А что за методика в Еврокода 2? На русском языке есть где-нибудь? Поперечная арматура планируется в виде выпусков из перекрытия. Беспокоит в основном не будет ли сдвига поверхностей относительно друг друга при изгибе балки и перекрытия.
konstryktor вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:17
Medoved
Поищите, даже на этом сайте вроде русские переводы есть. Там как раз про сдвиг, я сам с ней пока не сталкивался, поэтому с ходу описать не могу
Medoved вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 17:38
1 | #5
Лоскутов Илья
не знаю
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
К СНиП 2.03.01-84
пункт 2.29
или разжевать еще подробней?
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 27.08.2015 в 20:23.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 19:13
roman111
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Проверить на срез по шву бетонирования балку.
Методика есть в Еврокоде (как уже писали выше), то же самое в ДБН (если владеете Украинским языком). Был еще расчет в документах по усилению ж.б. Расчет на срез по шву бетонирования старого и нового бетона.
Если не осилите расчет по Еврокоду, пишите, поищу методику расчета в документах по усилению.
roman111 вне форума
