Ищу серию плит с овальными или прямоугольными пустотами 800мм шириной
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию плит с овальными или прямоугольными пустотами 800мм шириной
Непрочитано 27.08.2015, 17:40 #1
Glebiuss
Обследование строительных конструкций
Здравствуйте!В Питере на одном из объектов вскрыли плиты,посередине плиты 2 арматуры 16 а 2.По краям арматуры не наблюдается,предположительно в ребре должна быть.Всего две пустоты.Толщина 220-230мм.Плиты являются перекрытием чердака.Кто-нибудь видел что-нибудь похожее?
Непрочитано 31.08.2015, 07:59
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Может что из этого
1sergik1 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм 2dimmd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2012 14:56
Ищу серию на плиты с прямоугольными пустотами di12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2011 10:54
ищу серию плит перекрытия, шириной 400 мм? Кирилл1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2011 12:54
Ищу серию на железобетонные плиты перекрытий с овальными пустотами RomansFather Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.10.2010 14:38
