Плоттер HP DesignJet T520 не обрезает
А файлы точно с одинаковыми настройками? А если распечатать в PDF / DWF и его уже выводить на плоттер, обрабатывается корректно?
А, про это-то я знаю - снято. Думал еще есть какие-то дополнительные в файлах DWG. Попробуем через PDF попечатать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Было даже так: отправил на печать из AutoCAD 3 копии, одного и того же чертежа. Первая обрезалась, вторая и третья на одном листе вышла. |
Раз так, смотри настройки драйверов принтера
Смени драйвер плоттера.
Всем привет, скидываю 3D модель детали редкой запчасти, может кому понадобится. Столкнулся с такой проблемой что принтер не обрезал рулон после печати. Оказалось что каким-то образом отломался кусок пластмассы на каретке, который служит направляющей для резака. Деталь съемная, находится на каретке, из серого пластика. Стоимость каретки 8000р., одной детали не намного меньше, поэтому была сделана 3D модель и отпечатана на 3D принтере.
Плоттер А1 (HP designjet 110plus nr) | sated | AutoCAD | 76 | 01.04.2014 06:21 |
Плоттер HP Designjet T120. Отзывы. | alldmc | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 2 | 06.01.2013 21:55 |
AutoCAD 2011, Windows 7 x64, плоттер HP DesignJet 510 - проблема с печатью | СГЗ | AutoCAD | 20 | 10.01.2012 15:56 |
Печать на плоттер HP DesignJet 500 c AutoCad200рус | proekt | AutoCAD | 9 | 22.05.2008 13:16 |
