Advance Steel 2015. AS не цепляет из менеджера "Предпочтения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2015. AS не цепляет из менеджера "Предпочтения"
Непрочитано 31.08.2015, 11:27 #1
user277418
Добрый день.
Создал новые предпочтения, выставил там все как положено, нажал применить. Зашел в Адванс, нажал обновить параметры и ничего. Пробывал перезапустить Адванс, тоже ничего. До переустановки Адванса все работало нормально. В чем может быть подвох?
Последний раз редактировалось user277418, 31.08.2015 в 11:37.
Непрочитано 04.09.2015, 23:36
1 | #2
alex_koll
у меня было такое..... я адванс заново поставил и попробовал настроить ... заработало.... есть также ариант что вы что то не корректно настроили в предпочтениях
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 14:27
user277418
все настройки выполнял через менеджер, в базы не лез. по этому не думаю что дело в не корректной настройке. попробую переустановить.
----- добавлено через ~4 ч. -----
переустановка Адванса помогла, но временно.
Мне кажется какая-то не стыковка по языкам. По какой-то причине язык инструментальной палитры меняется на английский и в менеджере все меню предпочтений тоже на английском, хотя сразу после установки был русский и все работало. Возможно это после установки Пауер Пака.
Последний раз редактировалось user277418, 10.09.2015 в 11:54.
user277418 вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 18:20
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
Как вариант: В предпочтениях, есть слева вверху кнопочка Применить
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal
Stylo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 19:19
user277418
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
знаю про эту кнопочку, но не в ней дело
Решил проблему переустановкой Адванса и частичной заменой файлов баз данных
Непрочитано 15.09.2015, 22:35
Brain Murder
Инженер
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
вот с этим надо аккуратнее, напрямую подменять базы опасно, можно словить глюки.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
