Противопожарная безопасность при питании от генератора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Противопожарная безопасность при питании от генератора
Непрочитано 31.08.2015, 12:03 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Надеюсь разделом не ошибся)
Как это часто бывает на некоторых работах - приходится выполнять работу о которой ты вообще ничего не знаешь! Вот с такой я столкнулся в очередной раз)
Итак, имеем магазин, питание которого обеспечивается от генератора ГСМ-60К. Генератор стоит на улице (судя по фото - я там не был). Передо мной стоят два вопроса:
1. Обеспечен ли магазин электрическими мощностями не менее 50 кВт? (!Вопрос этот пишу тут лишь для уточнения!) Думаю, что ответ положительный
2. Соответствует ли схема электроснабжения от генератора требованиям противопожарной безопасности?
Вот второй вопрос меня и ставит в тупик( Подскажите какую нормативную документацию можно и нужно почитать, чтобы ответить на этот вопрос?
Непрочитано 31.08.2015, 14:32
AlexWoT
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003
AlexWoT вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 20:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Это зачем такая экзотика, у вас что, магазин в чистом поле стоит или в глухом лесу и в радиусе 5 км нет ни одного живого существа
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 20:32
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
На сколько я понял, арендодатель (торговый центр) отрубил арендатору (магазин) электричество из-за каких-то там разногласий. Ну а те, не долго думая, запитались от генератора) Причем генератор стоит вообще метрах в 25 от здания. Россия )))
Modis вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 03:13
Jоhnny
М.О.
Я думаю всё прекрасно соответствует, я имею в виду схема и не рассматриваю вопрос пожарной нагрузки, может быть там бак расходный стоит, и вообще расположен генератор в пожароопасной зоне. А по схеме-то какая разница, ток он и есть ток, у тебя даже если не от генератора, то всё равно от генератора , только он стоит где-то там, на ГРЭС или АЭС, ВРУ конечно у тебя должно быть, хотя скорей всего там просто щит, куда должно прийти 5 жил, а генер скорей всего имеет 4 шины, или может такие маленькие как-то и комплектуются силовыми разъёмами или что-то типа того.
Jоhnny вне форума
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
Подключение резервного генератора в загородном доме corsak Электроснабжение 5 19.03.2013 09:49
