Помогите, узел!
Kostroma
А на пораньше версию сконвертировать, хотя бы до 2006, никак нельзя? А то не у всех же на работе, так быстро новые версии ставят.
Только зачем этим заниматься, если есть Autocad?... Начертить в 3D и отрендерить еще... Лучше потратить пару часов на изучение основ 3D моделирования и потом за полчаса нарисовать, чем на полдня заниматься неизвестно чем... Собсвенно как примерно сделать: Если в голом автокаде, то построить оси брусков, создать контур и выдавить вдоль осей, лишнее обрезать... Ну и потом также детальки всякие... |
А на чертеже что?
Вид сверху на отдельно стоящую колону, и веером прикрепленные швелеры, или что это. Можно поподробней? А то по вашему чертежу я не смог понять, что же должно получиться.
А конструкция - каркас для сектора конуса с небльшим углом у основания... Куда-то топикстартер запропостился... Наверное хелп листает... ![]() |
Kostroma
Да, это деревяшки. Отложила я аксонометрию пока...))) |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Поясните тупым ламерам.
1. Которая стойка изображена на плане - та, что на разрезе слева или справа? 2. Кровля, похоже, для круглой башни. Так это? 3. Похоже, надо не только план узла, но и план всей кровли. И поллитру- без нее не разберешься... 4.На фрагменте разреза стропила - поз.9, на плане узла - поз.14. Или я не догоняю? 5. "Крестики" на плане узла - это ШО? 6. Конечно, "на ус" никто стропила не соединяет. Несущей способности у них при таком соединении -0. Обычно часть стропил в этом случае до пересечения не доводят, опирают на короткие балки-перемычки между остающимися стропилами. Поэтому и нужен план сей кровли... |
Kostroma
Вот чертеж, надеюсь, там есть все ответы на ваши вопросы. [ATTACH]1184138631.dwg[/ATTACH] |
Kostroma
Давно бы так. Чертить влом, а делать надо так:
1. В начале поворота и в конце оного вместо обычных стропил установить 2 трехугольные фермочки с вертикальным стержнем посредине ( то есть рисуем прямоугольный трехугольник гипотенузой вверх, из средины гипотенузы на нижний катет опускаем линию, и из средины гипотенузы проводим линию в прямой угол). 2. В установленных в проектное положение фермах соединяем средины диагональным бруском. 3. Опираем все промежуточные в повороте установленные стропила на этот брусок, он реально будет ниже стропил, используем вертикальные доски для упора (от низа стропилины до диагональной балочки). 3. А концы теперь пусть хоть на "нет" сойдутся, не страшно... Реально в верхних узлах подошью доску и на нее обопру... Короче, как в файле. [ATTACH]1184151571.dwg[/ATTACH] |
