Проблема с созданием расчётной схемы силоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проблема с созданием расчётной схемы силоса
Непрочитано 09.07.2007, 11:25 #1
shuvaligator
Прошу помочь опытных пользователей СКАДа лузеру-самоучке. Пытаюсь создать расчетную схему для стального силоса. С рамой под силос всё просто, здесь вопросов не возникает. А вот как задать сам силос? Вроде бы логично задавать через поверхность вращения, но тогда не понятно как эту поверхность соединить с рамой? Нужны какие-то общие узлы, может тогда задать в них связи?
В общем, если кто имел с этим дело, подскажите, буду очень благодарен!
Хоть бы не рухнуло, а?!
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 11:28
shuvaligator
Вот посмотрите мое творение. Только не смейтесь пожалуйста, первый раз с этим сталкиваюсь.
[ATTACH]1183966122.rar[/ATTACH]
shuvaligator вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 13:08
shuvaligator
Вот это уже сегодня сделал. Посмотрите, пожалуйста, проверьте, посоветуйте. Очень интересно разобраться с этим вопросом! :idea:
[ATTACH]1183972214.rar[/ATTACH]
Непрочитано 09.07.2007, 17:47
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от shuvaligator
Не совсем корректный нижний элемент ... по низу по периметру ... разбей его на такое же количество участков столько сколько у стенки. А в общем в правильном направлении двигаешься. и еще где дно?
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 18:06
shuvaligator
Спасибо! А как дно сделать? Ввести многоугольную плиту по периметру дна, используя узлы стены? В принципе тогда можно убрать стержни по периметру дна и опиреть силос только на стойки и раскосы между ними.
Непрочитано 10.07.2007, 00:23
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
посмотри на фактор "Работа внешних сил" - 6,3... , я думаю это много , лучше что бы было поменьше
SLADE вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 03:48
-=Xaoc=-
Иркутск
Берешь делаешь отдельно конус такого же радиуса и с таким же количеством элементов по периметру и через сборку вставляешь.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 03:49
-=Xaoc=-
Иркутск
Если с дна забор продукта из силоса то, берешь делаешь отдельно конус такого же радиуса и с таким же количеством элементов по периметру и через сборку вставляешь. А если просто дно то используя узлы дна строишь плиту и обязательно укрепить его чтоб не вывалилось :-)
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 10:56
shuvaligator
Обязательно попробую! Спасибо за советы! :P
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 18:13
shuvaligator
Получилось вот что: (если кому интересно, конечно)
[ATTACH]1184076787.rar[/ATTACH]
Непрочитано 10.07.2007, 18:51
Плохой расчетчик
я бы ещё посоветовал обратить внимание на направление местной оси Z пластинчатых элементов, а то при анализе главных напряжений может непонятка случиться...
Плохой расчетчик вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 19:03
-=Xaoc=-
Иркутск
Нужно усилить дно по периметру где опоры (раньше кольцо было) и сделать вырез в конусе на дне(мне так кажется).
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 19:10
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
1.Не мешало бы развернуть местные оси уголков градусов эдак на 45 примерно :wink:
2.Да и для высоты 11,6 м толщина стенки 8мм чагой то...
"... малавата будет!!!..." - м/ф "Падал прошлогодний снег"
3.Вы с направлением нагрузки не ошиблись ли маненчка... мне че то казалось, что нагрузка в силосе по другому направлена эсли это токо не ветер...
Но Для начала так ничего получилось.
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 22:26
shuvaligator
Спасибо! Это в принципе мелочи, но для точности, конечно, лучше будет всё учесть. Я просто пока хотел принцип создания схемы понять, а вылизывать уж потом.
