Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях
Непрочитано 01.09.2015, 06:45 #1
vl74
Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть ГОСТ на трехслойные панели 31310-2005. Согласно п. 3.15 внутренний отделочный слой не является основным (и несущим, я так понимаю). Основная цель его устройства - подготовка поверхности под отделку - в нашем случае под оклейку обоями А4 согласно табл. В.1 ГОСТ 13015-2012.
Согласно технологии выполнения панели на заводе, есть возможность подготовки поверхности бетона панели данной категории (А4) без устройства внутреннего отделочного слоя.
Вопросы:
-несет ли внутренний отделочный слой какие-либо иные функции, кроме подготовки поверхности (выравнивание)?
-можно ли этот слой не выполнять в данном случае?
From Siberia with love
Непрочитано 01.09.2015, 07:06
roman111
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
нет
да
главное что бы завод смог выдержать требуемое качество поверхности.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 07:14
vl74
Я по большей части ищу литературу и нормы. Так - то чисто интуитивно все понятно, но нужно крючкотворство
vl74 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 07:45
roman111
Посмотрите п. 3.10.1 ГОСТ 12504-80 там описаны требования к поверхностям панелей (кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления), то есть бетонных (в том числе боковых и невидимых при эксплуатации).
Вот чертежи по серии (отделочного слоя нет, в общих данных написано что поверхность под оклейку обоями):
Тип файла: pdf Панель ВСП.pdf (192.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы к панели ВСП.pdf (128.5 Кб, 22 просмотров)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 08:42
vl74
Не совсем по теме. В Вашем случае это внутренние панели из легкого, силикатного или ячеистого бетона.
В моем случае это наружные панели из легкого бетона (керамзитобетон D1600).
Смущает что: в ГОСТ 12504 отделочных слоев в принципе не предусмотрено.
В ГОСТ 31310-2005 допускается не устраивать наружный декоративный слой (при выполнении мероприятий).
Про то, что внутренний отделочный слой можно не устраивать, ничего не сказано.
Да и если смотреть узлы изделий, там не всегда указываются декоративные и отделочные слои, про это пишется в общих данных (в 75 серии так).
И если глянуть альбом 1.090.1-1/88 в. 2-4 (та же серия , ссылку на которую Вы даете), то предусмотрена отделочный внутренний слой из раствора M100 толщиной 15мм.
Последний раз редактировалось vl74, 01.09.2015 в 09:08.
vl74 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 14:13
roman111
Не обратил внимание на то, что у вас НСП.
В НСП из тяжелого бетона отделочный слой не предусматривал. На заводе делают затирку поверхности хорошего качества и вопросов не было.
Из керамзитобетона панели не приходилось проектировать.
В ГОСТ 31310 п. 7.8.3 сказано что качество бетонных поверхностей должно соответствовать ГОСТ 13015. Если завод может обеспечить такое качество, то в отделочных слоях смысла не вижу.
В ГОСТ 31310 не нашел пункта. который обязывает делать декоративный слой (если нашли такой отпишитесь)
Посмотрел Серию ГМС-2001 в общих данных сказано что внутренние поверхности должны быть подготовлены под отделку и все. По наружному слою отделочный слой.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 13:46
vl74
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Что нашел - ГОСТ 31310-2005
п. 3.13 - терминология
п. 6.2.2.6 и 6.3.3.1 - устройство.
Т.е. по ГОСТ делать вроде обязательно, хотя защитных функций этот слой не выполняет, только декоративную.
ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1
п.5,54
Мое мнение - "декоративный слой" не обязателен, но "наружный защитно-декоративный слой" вроде как обязателен (из чего его делать - это другой вопрос)
Последний раз редактировалось vl74, 02.09.2015 в 13:52.
vl74 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 15:36
roman111
в п. 6.2.2.6 указаны марки бетона F и W. Там не сказано что защитно-декоративный слой обязателен.
п. 6.3.3.1 в ГОСТе нет.
Возможно идет речь о п. 6.2.3.1 там указаны номинальные толщины защитно-декоративных слоев. Не сказано что он обязателен.
В пособии по проектированию жилых зданий
есть п. 5.57 В котором внутренний отделочный слой рекомендуется для наружных стен из легкого бетона (как раз Ваш случай).
в п.5.54 есть вариант окраски атмосферостойкими красками (мы принимаем в проекте именно такой вариант для наружного защитно-декоративного слоя)
roman111 вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
