Нахождение телесного угла источника света
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нахождение телесного угла источника света
Непрочитано 01.09.2015, 09:42 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Известны углы рассеяния светильника и значение светового потока. Для определения силы света нужна формула для нахождения значения телесного угла, по двум плоским углам - в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Все, что смог найти, перерыл.
Непрочитано 01.09.2015, 11:22
А если извратиться: выдавить, пересечь, обкарнать, сменить плоскость, нарисовать конус? Да и осевую вроде бы можно без заморочек взять...
Или чисто в цифрах надо решать?
Непрочитано 01.09.2015, 11:37
ratay
Так световой - не конус, а пирамида? Т.е. в сечении прямоугольник? Уточните, а лучше рисуночек, и будет вам формула.
P.S. А если это пирамида, то угол будет a=bc, где b, c - заданные углы в радианах. И прямым интегрированием, полный телесный угол $4{\pi}$.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 20:37
Creator
[quote=ratay;1443924]Так световой - не конус, а пирамида? Т.е. в сечении прямоугольник? Уточните, а лучше рисуночек, и будет вам формула.
Если можно, дайте формулы, где углы в радианах, а результат в стерадианах.
Название: Телесный угол 01.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 20:32
kp+
идущий по граблям
Методичка подойдет? http://knowledge.allbest.ru/physics/...521306c37.html
kp+ вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 11:01
ratay
Давайте, я вопрос не в тему. Как же так получилось, что механики стали вымирающим классом, вопросы нам здесь задают самые идиотские, самые элементарные, и начальники смотрят как на идиотов, которых заменить проще, чем уборщиков?
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 14:18
Creator
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Рисунок я дал. Где обещанная формула?
Наверное я проявил невнимательность. Вы писали: "P.S. А если это пирамида, то угол будет a=bc, где b, c - заданные углы в радианах. "
Кстати, в каком справочнике или учебнике содержится данная формула? Ее нет в справочнике по элементарной математике, раздел стереометрия.
А прежде чем ругаться на человека, поинтересуйтесь, что этот человек умеет и успел сделать (разработать)...
Последний раз редактировалось Creator, 03.09.2015 в 14:38.
Creator вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 14:58
1 | #8
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Воообще-то это уже из области сферической геометрии, а не стереометрии.
Формул для сферического прямоуголька не нашёл, но думаю, что её можно взять как две площади прямоугольного сферического треугольника .
Инфа есть в "справочнике по математике" Бронштейна и Семендяева
Liukk вне форума
У источника света в свойствах нет фотометрических свойств Pave1 AutoCAD 2 09.04.2008 09:59
