Tekla Structures. Нумерация одинаковых деталей под разным номером.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
такая ситуация обычно возникает при зеркальном копировании. если использовать копирование с поворотом, деталь не меняет номера. болты расположены по другому, поэтому и разный номер скорее всего. это видно, если выбрать детали болтового соединения.
скачал архив, 20 теклы нет, к сожалению, модель посомтреть не могу ----- добавлено через ~2 ч. ----- посмотрел. дело было не в том, о чем написал выше. Нужно выделить сборки с необходимыми деталями, я выделил оба кронштейна, нажать в нумерации очистить номер детали и номер сборки. Выполнить нумерацию. После этого деталь стала под номером 5117. В настройках стоит сравнить со старым номером в изменено, скорее всего из за этого, нужно очищать старый номер Последний раз редактировалось Chardash, 01.09.2015 в 20:15. |
Добрый день. Вопрос по нумерации. Подскажите, как работают предварительные номера деталей?
Выбрал детали, сохранил им предварительные номера. Значение пользовательского атрибута "Отметка предварительного проектирования" изменилась на "Б-3". Освободил позицию Б-2, очистил номера деталей. После выполнения нумерации деталям присвается номер Б-2, а хотелось бы Б-3. |
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Коллеги, тоже столкнулся с проблемой разных номеров в Текла. Пробовал чистить номера сборок и деталей, перенумеровывать.
Что интересно, удалял одну из двух деталей, копировал оставшуюся на нужное место и она всё равно номеровалась по другому. Сто делать в этой ситуации? |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
