В каких случая, и вообще можно ли соединять два клапана друг с другом без патрубка между ними?
На трубе холодного водоснабжения, отвод к отводу можно приваривать, задвижку к задвижке тоже, а вот дисковые затворы нельзя, у них диски мешать друг другу будут.
В других системах существуют свои требования, бывает, что между фитингами и арматурой требуют проставку 100 или 200мм, зависимостей длины проставыша от диаметра не встречал.
Наверное, здесь:
ПБ 03-585-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 6.2.6. Расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно обеспечить (при необходимости) возможность его термообработки и контроля. Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм. Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна составлять не менее 100 мм при условном диаметре менее 150 мм и 200 мм при условном диаметре от 150 мм и выше. При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков. 6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод должны быть не менее 100 мм.
Лень - это подсознательная мудрость. |
Смотря какая система трубопроводов.
Есть например СА-003-05-07 " Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности" требования к устройству и эксплуатации. Взамен ПБ-585-03. В этих документах все расписано. Расстояния между сварными швами и т. п. Также есть ПБ 10-573-03 по пару и горячей воде, пока еще не отменили. По водопроводу и канализации пока затрудняюсь назвать. |
Я искал про задвижки и клапана, пожно ли их грубо говоря липить друг к другу, но ничего не нашел. Проектирую резервуарный парк, есть место в котором хотел бы налепить обратный клапан и задвижку друг к другу. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Проведите со мной ликбез: зачем соединять последовательно две задвижки, например? Два клапана? Два затвора?
Выше вам привели пример с дисковыми затворами, применяйте такой же подход. |
холод Регистрация: 13.12.2011
Мытищи
Да согласен 573 правила не действуют.
В условиях ограниченного места для монтажа мы ставили таким образом трубопроводную арматуру. Прямого запрета нет, хотя правильнее все-таки с катушкой (проставкой) при демонтаже для замены и ревизии проще снять будет. Не забудьте проверить подходят ли клапан с задвижкой друг другу по диаметру, исполнению фланцев, болтовым отверстиям и их количеству, а также принципу действия арматуры т.е. не будут ли мешать друг другу их механизмы при работе |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Бесшовные фасонные части тоже лучше стыковать с катушкой, хотя можно и напрямую - но надо смотреть где и когда. Когда есть катушки - больше простора для маневров во время монтажа - на месте оказывается часто не так, как в чертежах. Хорошими примерами грамотных обвязок являются серии 5.903-10, 5.903-11, 5.903-15 на блоки котельно-вспомогательного оборудования. Там сложные обвязки сделаны в минимальном объеме ("мухе негде пролететь"), но всё скомпоновано грамотно, удобно и красиво (то же немаловажный фактор). |
технолог Регистрация: 14.05.2013
В ГОСТ 54432 есть замечательный пункт:
Уважаемый ShaggyDoc, согласен с каждым Вашим словом. Осмелюсь добавить еще свои "3 копейки". Иногда , не только из-за стесненности монтажа требуется соединять арматуру. Например требования ПБ 09-596-03 в настоящее время заменены на ФНИП ХОПО требуют установки арматуры непосредственно на штуцер аппарата. Есть еще ряд специализированных требований, зависит от перемещаемых сред и кроме того от технологии, например когда скорость химической реакции даже с учетом ингибитора такова что продукт должен пройти минимальное расстояние или строго фиксированное расстояние по трубопроводу и арматуре. А в условиях резервуарного парка, да еще в чистом поле с чистого листа, а не в условиях действующего производства безусловно есть где развернуться.
----- добавлено через ~3 мин. ----- О чем и речь. Также у одной арматуры, к примеру, часть исполнительного или приводного механизма поворачивается и перекрывает движение другому механизму. |
Взамен введен:
Технический регламент "Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды" По технической части передрали слово в слово из ПБ-585
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
