Видимость сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видимость сварных швов
Непрочитано 09.07.2007, 13:49 #1
Werwolf
москва
Подскажите, можно ли как-нибудь отобразить сварной шов при соединении трубопроводов при значении переменной Dispsilh=1?
Вот что получается при Dispsilh=1 -> сварной шов не виден. единственный выход - обьединить оба трубопровода с помошью команды UNION, но тогда они будут одним обьектом, что неправильно..
[ATTACH]1183974541.GIF[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 13:50
Werwolf
москва
А вот что получается при Dispsilh=0 -> сварной шов виден, но все остальное оставляет желать лучшего..
[ATTACH]1183974621.GIF[/ATTACH]
Werwolf вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 13:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А что в плоскость нельзя перевести. В 3D скроет по любому.
И что значит сварной шов???
IIIIIIIIIII
или
ХХХХХХХ
Если нужно линия пересечения скопируй 2 объект самого в себя и вычти из первого коль объединять не хочешь
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 13:55
Werwolf
москва
Как-то фотки криво выложились, ничего не видно, скидываю еще в архиве..
[ATTACH]1183974923.rar[/ATTACH]
Werwolf вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 13:57
zenon
См выше
zenon вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 14:16
Ну если уж так надо показать в этом месте сварочный шов, используй команду "клеймение" ("_Imprint").
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 14:30
Werwolf
москва
Сообщение от zenon
IIIIIIIIIII
или
ХХХХХХХ
В плоскость как перевести? С помощью 3d clip и секущих плоскостей? Тоже самое тогда выходит.. А вот картинка со сварным швом - после применения команды UNION для двух трубопроводов.. Все прекрасно и замечательно, но нужно чтобы оба трубопровода были разными обьектами..
[ATTACH]1183977028.GIF[/ATTACH]
Werwolf вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 14:39
Werwolf
москва
Сообщение от T-Yoke
Спасибо, для этого случая помогло! Однако замучаешься каждое пересечение показывать с помощью этой команды.. Т.е. глобально для всего чертежа(полностью сделан из солидов, даже трубы) такого сделать нельзя? Просто есть трехмерная модель, необходимо выполнить несколько разрезов, с помощью 3Dclip создаю разрезы в листах, устанавливаю dispsilh в единицу, а при печати получается картинка, приложенная к самому первому сообщению..
Werwolf вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 14:57
Попробуй _hlsettings, и установить галку "показывать пересечения". По-моему, пересечение уже показано будет (ВЭ имеет настройку "скрытие линий"). Если не то, прошу пардону.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 15:48
Werwolf
москва
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
К сожалению это влияет только на просмотр модели, при печати ничего не меняется..
Werwolf вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 15:51
zenon
Сообщение от Werwolf
Повторяю
Если нужно линию пересечения скопируй 2 объект самого в себя и вычти из первого команда _subtract
и остануться 2 объекта, один будет подрезанный.
переходишь в layout, заходишь в видовой экран и команда _solprof yes yes yes (в 2008 вроде как и в моделе подобная команда есть), создаются 2 блока видимых линий и невидимых? переходишь в модель переносишь блоки и делаешь с ними что хошь.
zenon вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 16:08
А можно образец глянуть? Потому как у меня усе нормально распечатывалось (по крайней мере в pdf и dwf). См.аттач
[ATTACH]1183982937.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 17:07
Werwolf
москва
Проблему решил, надо было включить переменную intersectiondisplay.. спасибо всем, кто потратил на меня свое время
Werwolf вне форума
