Зафиксировать угол атрибута блока относительно оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зафиксировать угол атрибута блока относительно оси
Непрочитано 02.09.2015, 17:48 #1
akullaaa
Добрый день, друзья!
Не смог найти инфу по этому теме. Может направите в нужную тему.
Суть такая: есть блок в котором есть атрибут, надо чтобы он был всегда в горизонтальном положении как бы этот блок не крутили на плане.
Пояснение: Я могу сделать динамический блок чтобы он крутился, а атрибут нет и тем самым решить эту задачу. Но мне удобно пользоваться стандартными инструментами автокада для поворота.
Нашёл тему отражающую вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28269 Но там он решается с помощью VBA и с преобразованием существующих блоков, а хочется чтобы при вставке блока "уже всё было" ))
Мой AutoCAD 2015.
Непрочитано 02.09.2015, 17:50
Так там же предложили сделать дин.блок... ИМХО самое простое решение будет.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 18:10
akullaaa
Предложили. Это так. Я могу его сделать. Но вопрос весь в том чтобы при повороте блока стандартными инструментами атрибут оставался под углом 0 градусов к оси, то бишь не крутился вместе с блоком. А этого там не написано.
akullaaa вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 18:19
engngr
сети
Московия*
Задать атрибуту текстовый стиль с аннотативностью и с ориентацией текста по листу. (Подойдет, если текст нужен строго горизонтально.)
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 12:36
akullaaa
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А если мне не надо чтобы текст был аннотативный? Т.е. на разных масшатабах этот текст в блоке должен быть по размеру одинаков.
akullaaa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 12:55
Программно блок крутить и угол атрибуту задавать.
Щас пороюсь, где-то было..
вот
[Выделить все]
 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Функция поворота блока  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:rr (/ )
    (defun *error* (msg)
    (setvar "cmdecho" oldEcho)
    (setvar "nomutt" 0)
  ) ;_ end defun
  (setq oldEcho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq block (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
  (setq block_name (ssname block 0))
  (setq block_koord (list (car (cdr (assoc 10 (entget block_name)))) (caddr (assoc 10 (entget block_name)))))
  (setq ang (* (cdr (assoc 50 (entget block_name))) (/ -180.0 pi)))
  (command "_rotate" block_name "" block_koord ang)
  (command "_.rotate"
           block_name
           pause
  ) ;_ end of command
(kpblc-attr-rot block_name '(("*" . 0))) ; повернуть атрибуты
;;;  (c:am)  ; переместить атрибут, если надо
  (setvar "cmdecho" oldEcho) ;
  (princ)
 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Функция поворота аттрибута после вставки ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun kpblc-attr-rot (block ang-list / ang) ;block -имя примитива
    ;ang-list -список типа '(("STROKA_1" . 0 )  ("STROKA_2" . 60 ) ("STROKA_3" . 90 ))
  (foreach x (vlax-safearray->list
               (vlax-variant-value
                 (vla-getattributes (setq block (vlax-ename->vla-object block))) ;_ vla-GetAttributes
               ) ;_ vlax-variant-value
             ) ;_ vlax-safearray->list
    (cond ((= (vla-get-invisible x) :vlax-true))
          ((= (vla-get-constant x) :vlax-true))
          ((setq ang (assoc (vla-get-tagstring x) ang-list))
           (if (cdr ang)
             (vla-put-rotation x (* (cdr ang) (/ pi 180)))
             (vla-put-rotation x (vla-get-rotation block))
           ) ;_ if
          (t
           (vla-put-rotation
             x
             (* (/ (angle (trans '(0.0 0.0) 1 0) (trans '(1.0 0.0) 1 0)) ;_ angle
                   pi
                ) ;_ /
                180
             ) ;_ *
           ) ;_ vla-put-rotation
    ) ;_ cond
  ) ;_ foreach
) ;_ defun
;;;пример вызова
;;;(kpblc-attr-rot (car (entsel))
;;;    '(("STROKA_1" . 30) ("STROKA_2" . 60) ("STROKA_3" . 90) ("STROKA_4" . nil))
;;;) ;_ kpblc-attr-hor
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 13:20
akullaaa
Мне хочется крутить блок СТАНДАРТНЫМИ инструментами.
Но за пример спасибо. Правда пока не понимаю куда его девать.
akullaaa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от akullaaa Посмотреть сообщение
Бред.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 13:52
akullaaa
Бред.
Хм. Слушаю внимательно. Может я чего не понимаю.
akullaaa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 14:02
engngr
сети
Московия*
Не понимаете, что вещи работают стандартно так, как они работают стандартно, в т.ч. и autocad. Если _rotate поворачивает вхождение блока с атрибутом, то атрибут, входя в блок, также будет повёрнут.
Вы бы показали свой блок и что хотите, так, возможно, будет понятнее, возможно обойтись обычными средствами или нет.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 14:15
akullaaa
Прекрасно понимаю. Что весь блок поворачиваается. И соотсно атрибут. Прикладываю блок. В файле слева блок повернут динамически, а справа стандартными инструментами.
Название: поворот атрибута.PNG
DWG 2013
поворот атрибута.dwg (93.0 Кб, 699 просмотров)
akullaaa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 14:46
engngr
сети
Московия*
Написал же, как.
поворот атрибута ed.dwg
engngr на форуме
Непрочитано 03.09.2015, 14:50
akullaaa, о том и речь - "стандартными средствами" блок поворачивается только целиком, со всеми потрохами.
А вот как блок поворачивается вышеприведенной прогрраммулиной:
Тип файла: zip 1.zip (577.3 Кб, 33 просмотров)
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 14:57
akullaaa
Я так понимаю что правильно понял. Но при изменении масштаба видового экрана изменяется и атрибут при таком подходе. Аннотативность я использую на листах.
Название: стиль аннотативн.PNG
ID:	156249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: смена масштаба объекта.PNG
akullaaa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 15:00
engngr
сети
Московия*
Изображение атрибута будет меняться и без такого подхода.
upd: ANNOAUTOSCALE уберите.
Последний раз редактировалось engngr, 03.09.2015 в 15:06. Причина: upd
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 15:02
akullaaa
Это ж получается надо кажды раз применять поворот для блока после того как его поставил. А автоматически при вставке блока это возможно делать?
akullaaa вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 19:06
1 | #17
в комплекте Express Tools к AutoCAD существует команда torient, которая работает с тестами и атрибутами блоков, поворачивая их на угол, указанный мышкой (две точки) или введённый с клавиатуры
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.09.2015 в 19:12.
Непрочитано 03.09.2015, 19:18
Можно, но тогда блок тоже придется программно вставлять.
Nike на форуме
Угол поворота атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 15 18.10.2017 08:08
Изменение значения атрибута в составе блока rzinnurov Программирование 27 06.12.2013 17:50
Решено: Странный угол мировой кс относительно курсора YRat AutoCAD 1 12.12.2012 15:30
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT cancercat AutoCAD 2 25.11.2009 17:21
