Способ прокладки кабеля. Как описать в проекте для сметчика сколько и где проложено?
М.О.
А ему разница какая, прокладывается как открыто, если бы нужно было штрабить, тогда дело другое, ну может ещё соглашусь что ему надо знать сколько по эстакаде, там м.б. коэфф. на высотные работы. Они всё равно накидывать должны когда считают, мы же делаем запас на тот же кабель.
М.О.
Было в начале этого года. Крупный объект. Кабельные журналы в проектах переваливают далеко за тысячу кабелей. Отвозят еле собранные на пружины 51мм проекты Заказчику - а его служба КС все заворачивает: мол, в кабельных журнал укажите способы прокладки (лоток, гофра и т.д.) и длину каждого участка по способу прокладки, а не общую длину кабеля от прибора до прибора. Лица проектировщиков надо было видеть)
Этим и отличаются:
Отбрехался от кабельного журнала короткой ведомостью. Сметчикам больше не надо, а монтажникам кабельный журнал пригодится только колбасу на нем резать. |
М.О.
И так ГОСТ 21.613-88 п.п. 2.10 Цитата:
Читайте ГОСТ-ы и не надо будет гадать! Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.09.2015 в 00:47. |
У меня сейчас объект (системы безопасности) - тысячи датчиков, тысячи отрезков различных кабельных линий.
Попробуй заставить меня делать на это кабельный журнал, ![]() ![]() Последний раз редактировалось Nike, 09.09.2015 в 00:51. |
Так получилось) Спецтребования - было централизованное оборудование по аппаратным этажным, и туда сводилось отдельными кабелями от каждого помещения охранка, скуд и т.д. Сами длины кабелей были программкой сгенерированы, а вот способы прокладки - пустое поле.
Меня за подробные КЖ (когда есть время -даже дополнительные комментарии пишу по видам сигналов и назначению кабелей) уже монтажники и пусконаладчики благодарили.. что есть этажный план с позициями и есть КЖ - легко понять, что куда тащить. И при проведении работ по КЖ проще проверить объем реально сделанного монтажа. |
какой, если не секрет, программкой?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Правильно - колбасу на нем резать ![]() |
М.О.
Ну не зря же люди ГОСТ-ы писали. А вообще ребята, особенно Nike не надо путать электрику и слаботочку, это же совсем разные вещи, датчики у него, конечно датчики, и ГОСТ-ы у Вас другие, и требования к кабельному журналу наверняка тоже (хотя если честно я делал исполнительную на слаботочку, порядка 8 систем и делал КЖ по аналогии с нашим, просто был аврал нужно было что-то давать быстрей быстрей, читать конечно некогда было нормативку), а если в стандарте прописано НУЖНО ДЕЛАТЬ КЖ НА КАЖДЫЙ ДАТЧИК, так будьте добры, и ваше фи здесь будет неуместно. К тому же слаботочка она как ни крути попроще будет электрики, и по деньгам если смотреть, то мне лично она даже интересней, с виду: куча сложных каких то схем, огромные просто схемы, а по сути - копипаст с присвоением индивидуального номера.
самопал)
зато не трачу время на перерисовывание схемы включения оборудования из паспортов оборудования в проект - с монтажниками достигнут компромисс в этом вопросе) да и макросами vba в самом ворде часть рутинной работы делаю.. писать все ручками в каждом проекте - свихнулся бы) только позиции, а тип кабеля в КЖ - и так на чертежах в некоторых местах весьма "тесненько") |
А какая собственно разница? Там ток-напряжение по проводам и сям такая же фигня
![]() ну не скажи! Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- ![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- (не докапываться - это пример) Последний раз редактировалось Nike, 09.09.2015 в 01:20. |
это если типовые объекты косяком идут.. и насчет простоты тоже спорный вопрос - в электрике обычно всего два вида "сигналов" внутри зданий 220 и 380.. можно "типизировать" проекты достаточно хорошо.. в слаботочке типов оборудования до фига, сигналов между ними тоже.. слаботочка проще в монтаже - там обычно нет толстенных кабелей, шинопроводов, опасных напряжений.. поэтому к ней такое пренебрежительное отношение и ее на объекте пинают кому не лень)
М.О.
Ну как не ври,я делал их: расчётов нет, нужно только знать сколько включить в шлейф ПС например (зависит от ПКП), сделать так чтобы устройства дружили, т.е. протоколы и интерфейсы. Если просто провести параллель с электрикой, там же расчётов практически никаких (в сравнении, не хочу просто поднимать эту тему и лезть в эти дебри), а нормы конечно нужно знать и там и там (электрика и слаботочка), где какие датчики, где только потолочные где ещё и запотолочные + ещё какие-то нормы, я говорю про техническую сторону вопроса. Схемы же вы тоже не изобретаете: открыл инструкцию, выбрал нужную, срисовал и воткнул в проект мол так подключается такой-то датчик. Я говорю про обычные незамороченные проекты, если конечно рассматривать какой-нибудь ЦОД со всеми вытекающими типа централизованной системы управления, кучей серваков и пр. Возможно я и поверхностно знаком со слаботочкой в отличии от Вас, но я думаю с электрикой Вы в таком же положении, сейчас же есть и такие автоматы которые устанешь комплектовать и собирать во едино (различные доп. контакты, те же протоколы и организация работы по сети, лично у меня пока с этим есть пробелы).
Ну покажите мне крутую мегасложную схему пожарной сигнализации какая она по вашему мнению. А Вы не хотите к электрике отнести подстанции, релейку и режимы работы сети, те же режимы работы двигателей, заземление и молниезащиту (которыми часто пренебрегают), расчёт освещённости, я понимаю конечно что в организациях этим обычно занимаются разные люди, наверное поэтому и занимаются что нереально знать всё, быть спецом и в релейке и во внутрянке, и в высоковольтке. Кстати был у меня и такой проект, что сеть была не звезда как у нас обычно это бывает, а треугольник (это уже по низкой), ну-ка с ходу, в чём отличие от звезды? ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 09.09.2015 в 01:46. |
Делал так. В спешке забывал частенько поменять тип кабеля. В результате сейчас только тип сигнала пишу - чтобы было понятно: это 485, это пожарный шлейф, это сигнальная линия, а это силовой кабель и т.д. Лучше в кабельнике комментарий напишу.. если чего - перепечатать несколько листов А3 на лазернике и простыни планов на плоттере - абсолютно несопоставимые по затратам времени задачи. |
