Расчет водонагревателя
Проектировщик ОВ
Ставрополь
Черновцы
Задача для 8 класса средней школы
![]() Закон сохранения энергии пока никто не отменил, даже украинская Верховна Рада :wink: . Источник энергии: ТЭН Е = P * t = I * U * t где I - ток через ТЭН, А U - падение напряжения на ТЭНе, В t - время, с Е - энергия в Дж (для перевода в ккал нужно умножить на 0,00024) P - мощность ТЭНа, Вт Потребитель энергии - вода: Q = c * m * (T2 - T1) c - удельная теплоемкость воды равна 1 ккал/(кг*К) m - нагреваемая масса воды, кг T1, T2 - начальная и конечная температура воды в К (градусах Кельвина) или Цел (градусах Цельсия), что в данном случае на результат не влияет Q - энергия, принятая нагреваемой водой, ккал Приравниваем Е и Q, подставляем известные данные и находим неизвестные. В данном случае Р = Q / t Главное - не напутать с размерностями физических величин! |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Внучок у меня во 2 классе решает еще проще
"1 литр воды нагреть на 1 градус" = 1 ккал. 1 квт = 865 ккал. В ведре 10 литров, надо нагреть до 100 градусов. 10*100 = 1000 ккал. 1000/865 = 1.15 квт |
Черновцы
В системе СИ единица энергии - Дж. 1 кал = 4,187 Дж 1 ккал = 4187 Дж = 4,187 кДж, или 1 Дж = 0,2388 кал ~ 0,24 кал 1 Дж ~ 0,00024 ккал (отсюда и коэффициент в формуле поста 2). Так что правильно Ваш внучок должен быть решать так: Цитата:
10 кг * 80 Цел = 800 ккал 800 ккал =~ 3349600 Дж = 3349,6 кДж = 0,9304 кВт*ч Если мощность нагревателя 1000 Вт - потребуется 3349,6 с = 55.8 мин Если мощность нагревателя 500 Вт - потребуется 6699,2 с = 1 ч 51,7 мин Если мощность нагревателя 5 Квт - потребуется 11 мин 10 с P.S. Пардонирую, но не все у нас (у вас?) в России хорошо ![]() |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Я позволю себе внести еще одно уточнение, делающее все написанное более универсальным
Q = c* m*y* dt, [Дж] c - удельная теплоемкость вещества; m - нагреваемая масса вещества, кг dt =t2-t1 - разность начальной и конечной температуры вещества. Если речь идет про горячее водоснабжение, то t2 принимается +55 градусов, а t1 +5 градусов, отсюда dt=50 Если же считать нагрев воздуха для вентиляции, это разность внутренней и наружной температуры, причем наружная температура принимается по наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92. y - плотность вещества для воды c = 4187 Дж/(кг*К) y = 1000кГ/м3 для воздуха с = 1005 Дж/(кг*К) y = 1,2 кГ/м3 1 Вт = 1Дж/с и удобней считать в кВт и вода нагревается в большинстве случаев не морская, а отсюда есть 2 упрощения: для воды Р = 4,2Vdt/3600, [кВт] или [кВт*час] (1) для воздуха Р = 1,2Ldt/3600, [кВт] где V- объем воды, а L – объем воздуха Для перехода в килокалории нужно кВт поделить на 1,163 (ккал/кВт =4187/3600 = 1,163) Для перехода к конкретному типу нагревателя нужно вводить КПД, а так же учитывать, как правильно заметил PL теплоотдачу во время нагрева. Цитата:
или 860 калорий в 1 кВт ---------------------- (1) исправлено по справедливому замечанию коллег |
Как говаривал генерал Краснощёков, (очень знаменитая фигура на моей службе в армии) синус 90 градусов равен единице, но в военное время может быть и больше.
Ой, какие все люди ученые!
Как повелись на провокацию! Всерьез начали доказывать Цитата:
Про Дж, про "а греть - начиная с какой температуры", про Цельсия, про Кельвина. И про "нагрев воздуха для вентиляции" и про "обеспеченность 0,92". И точная плотность воды, воздуха, и про Дж/ с, и про особенности морской воды. И даже уличили внучка, что не 1 квт = 865 ккал, а "860 калорий в 1 кВт". :cry: Да правильно все это, правильно. Беда в том, что современные инженеры за формулами не видят сути и физического смысла. Потом так часто и задаются подобные вопросы, в том числе на Диалоге "специалистов". Разумеется, большинству специалистов все понятно. Однако система СИ внесла свой вклад в повышение полуграмотности. "Внесистемные" единицы тем и хороши, что связаны с конкретными явлениями, которые можно "пошшупать". Например, литр воды, подогретый на 1 градус. Или, для давлений, не отвлеченный Па, а конкретный "мм. вод.ст", который можно линейкой и измерить. Или по напору в "м. вод.ст" можно легко представить, дойдет ли вода до верхнего этажа. Увы, слишком много инженеров сейчас не понимают основ :cry: |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Во школе задачи решаются с условием: (всякими сопротивлениями и потерями тепла пренебречь).
Адиабатный процесс это хорошо, для школьника. Но при нагревании в реальных условиях надобы учесть тот факт, что вода будет не только нагреваться, но и парралельно остывать. Будете потом голову ломать, куда тратица электричество, почему греется дольше чем планировалось. |
Черновцы
=> ShaggyDoc
Молодец! Выкрутился! ![]() ИМХО: здесь, на форуме, противопоказано ТАК провоцировать. Многовато сейчас молодых... (сказать "инженеров" - язык не поворачивается) ...молодых людей с вузовскими дипломами в кармане, учившихся уже в постсоветских школах, откуда толковых учителей ушли - соответственно математику и физику знающих весьма поверхностно. А хороших книг для САМОобразования - тот же трехтомник Ландсберга - днем с огнем не сыщешь. Поэтому и вопросы такие (см. пост 1) возникают, и провоцировать неверным ответом - себе дороже: многие воспримут такую шутку как истину в последней инстанции. Мозг еще не занят, запоминается мгновенно, и выбить потом эту дурь из головы - ой, хлопотно! Оффтоп. Курс общей физики в средней школе - мощная вещь. Когда-то мой коллега на базе школьной математики и физики разработал методику расчета p-n-перехода, которой мы успешно пользовались для практической работы. Вузовские десятиэтажные формулы для практикующего инженера оказались непрактичными :wink: Цитата:
Если бы не учитывалось - электробойлеры продавались бы без теплоизоляции ![]() |
Черновцы
Да не путайте Вы людей! кВт - это единица МОЩНОСТИ кВт/час (киловатт в час) - не существует такой единицы! Есть кВт.ч (киловатт-час, т.е киловатт, умноженный на час) - единица ЭНЕРГИИ. И не может быть 860 единиц энергии в единице мощности! 99% всех ошибок в расчетах - из-за путаницы с единицами измерения. |
Иркутск
вышескажанное "860 калорий в 1 кВт" читать как 860 калорий в 1 кВт*ч |
Черновцы
Вернусь к предыдущему (думал, сами исправите).
Q = c * m * dt = c * V * y * dt, где V - объем нагреваемого вещества, м3 ... и дальше по тексту Цитата:
В системе СИ "кг" - это однозначно единица массы. Плотность вещества - это масса единицы объема, т.е. обозначение кг/м3 Удельный вес - в системе МКГСС применялся - это вес единицы объема вещества (кажется, на экваторе Земли), т.е. обозначение кГ/м3 или кгс/м3 Цитата:
Затраты электрической энергии в кВт-ч, необходимой для нагрева V кубометров воды на dt градусов? Или мощность электронагревателя в кВт, необходимая, чтобы нагреть V кубометров воды на dt градусов ровно за 1 ч = 3600 с ? Или Вы на это смотрите философски? :wink: Цитата:
1 ккал ~ 4187 Дж = 4,187 кДж ~ 0,001163 кВт-ч (знаком ~ я обозначил "приблизительно равно") Цитата:
Черновцы
Наконец! Свершилось! Внучок реабилитирован! 860 килокалорий, а не калорий!
Думал, заметят ли этот ляп. Заметили. Можно объяснить и почему 865 принимаем в расчете, несмотря на то, что по "науке" - 860. Это из серии "Скока вешать в граммах". А если серьезно, то я согласен с высказыванием GWA18: Цитата:
Также считаю ошибочным в некоторых случаях ориентироваться исключительно на систему СИ (несмотря на все "законы). И ошибочным ее игнорировать в других случаях. Все-таки придумали ее очень умные люди, явно в предвидении, что измерять что-то придется не только на планете Земля. |
Иркутск
GWA18! побойтесь неба, все правильно написано. Не, в масштабах мировой проблематики конечно же киловатт-часы и киловатты различаются, это бесспорно. Но мы же рассматриваем конкретный случай и в этом конкретном случае вы получите цифру по которой вы можете подобрать нагревательное оборудование или оценить затраты на отопление. ведь так? Ну вот и подставляйте ту или иную размерность по ситуации. С применением МКГСС в практических расчетах полностью согласен |
Черновцы
![]() Цитата:
