Дублирование изображения в видовых экранах AutoCad 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Дублирование изображения в видовых экранах AutoCad 2015
Непрочитано 04.09.2015, 09:35 #1
Anel_el
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я новичок в AutoCad и столкнулась с проблемой. Хочу начертить деталь с картинки, создаю 2 видовых экрана, делаю один из них активным, командой IMAGEATTACH вставляю файл JPG . НО, эта картинка дублируется на втором видовом экране, и, соответственно, все что я черчу в одном одном экране, дублируется в другом. Смотрела до этого видео урок, у комментатора такой проблемы не было. Как это исправить или настроить, подскажите !
Непрочитано 04.09.2015, 10:39
1 | #2
видовые экраны в пространстве модели или в пространстве листа? В любом случае следует войти в видовой экран и выполнить панорамирование...
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 11:16
Anel_el
в пространстве модели. Нужно, чтобы в правой видовой зоне была картинка-образец, а в левом - собственно мой текущий чертеж. Но картинка вставляется в оба вида, и все мои построения дублируются.
Anel_el вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 11:55
KronSerg
Вода - моя работа
В обоих видовых экранах ты видишь одно и тоже, сделай копию своего примера и в одном экране редактируй её, а в другом смотри на изначальный вариант.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:59
1 | #5
Anel_el, если в одном видовом экране что-то должно быть видно, а в другом нет, то следует работать из пространства листа. Там есть возможность замораживать слои для каждого конкретного экрана
Непрочитано 07.09.2015, 08:03
max4airkin
Екатеринбург
Чего именно хочет ТС?
Чтобы "обвести картинку" и параллельно наблюдать построения на до сделать:
1. вставить в модель нужную картинку и поместить её на некий слой, скажем Слой 1.
2. в пространстве листа создать вэкран и вывести на него эту картинку в нужном масштабе. заблокировать этот вэкран.
3. скопировать его, зайти в скопированный вэкран и в нем заморозить слой, на который мы поместили картинку.
4. выйти из второго вэкрана, войти в первый и в нем обводить.
в итоге на листе у нас будут два вэкрана, на одном будет растровая картинка с наложенной поверх геометрией, на втором - только эта геометрия.
Если же задача в том, чтобы в акад вставить картинку и по ней построить деталь, не "обводя картинку", то надо просто вставить растровое изображение (не важно куда в модель или в лист) и рядом начертить то, что нужно.
А разве в модели могут быть видовые экраны? Upd: Ого! Могут, оказывается, но своей функции они там не выполняют.
Видовой экран это "окошко" в листе, сквозь которое мы "смотрим" в пространство модели. А если вэкран в модели, то куда мы будем "смотреть" сквозь него?
Если некий объект вывести через вэкран на лист и раскопировать эти вэкраны, то все манипуляции с этим объектом и около него (в пространстве модели) будут отображаться на всех вэкранах. Если нужно, чтобы изображения различались, то слои в помощь. Другой вариант (плохой) - чертить геометрию прямо на листе поверх вэкрана, привязки будут работать, но при перемещении геометрии в модели, начерченное в листе останется на месте.
max4airkin вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 08:59
engngr
сети
Московия*
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
В листах - плавающие вэ, в модели - [просто] вэ. Функции свои выполняют и те, и другие.
engngr вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 09:18
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Anel_el Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
А чтобы так не было, надо в одном ВЭ отзуммировать один вид, а в другом - другой.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 09:33
shuttermage
Раздули проблему на равном месте
Делишь на 2 экрана - они смотрят в одно и то же место с одним масштабом, в одном глядишь в картинку, с которой срисовываешь, в другом - рисуешь, возможно с другим масштабом и в другом месте модели. Для этого надо просто средней кнопкой мыши отвести второй видовой экран чуть в сторону и колесиком домотать до нужного масштаба. Конец.
shuttermage вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 09:35
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, согласен, я просто не сильно знаком с ВЭкранами в модели, за шесть лет работы в акаде как-то не потребовалось их использование (даже в 3D).
Но в вэкране в модели нельзя скрыть слой с сохранением его отображения в других вэкранах, так ведь?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 08:26
Anel_el
Ну , в общем-то , так и сделала. Обошлась без видовых экранов. В модель вставила картинку, и рядом чертила 1:1 его изображение. Наверное, это топорное решение и есть более оптимальное, для практики сойдет, для работы- копнуть глубже. Спасибо!
Anel_el вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:20
Geolog_Toxa
Добрый день! Я в пространстве Модели разделил экран на 2 видовых, но при переключением между ВЭ происходит регенерация чертежа и зуммирование чертежа (как при двойном нажатии на скролл), как отключить автоматическую регенерацию и зуммирование при переключении между ВЭ? На новых чертежах эта проблема не наблюдается, чертеж большого размера, поэтому не могу сделать вложение.
Акад 2014*64бит, с SP1.
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:28
sertor
Геодезист
Ухта
Системную переменную UCSFOLLOW в 0 в каждом видовом экране.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:29
engngr
сети
Московия*
_ucsfollow 0
engngr вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 14:49
Geolog_Toxa
Спасибо большое
Не распечатываются растровые изображения в AutoCAD 2015 MJbomb AutoCAD 1 25.02.2015 13:59
AutoCAD 2015 - что за линии между объектами? Const_s AutoCAD 5 04.09.2014 16:37
Как адаптировать Autocad 2015 Mechanical к классическому виду рабочего пространства? Indtex Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2014 13:06
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
