Мероприятия при просадочных грунтах
Kharkiv
ХМММ
А что сваи не в вашем случае не проходять??? Кто му же мероприятия по переводу грунтов в I-й тип просадочности, должны все таки проводить специализированные организации, ну и вообще то согласно Российским нормам в данном случае следует, проектировать либо свайные ф-ты, либо перевод грунтов в I-й тип просадочности.
kt133a
В вашем случае необходимо выполнить расчеты основания по деформациям для просадочных грунтов (осадка+просадка), смоделировать наихудший случай замачивания грунтов и рассчитать разность суммарных деформаций осадок и просадок соседних фундаментов. Если не проходит, то выполнить закрепление грунтов в деформируемой зоне одним из существующих способов, например, силикатизацией, и снизить расчетные деформации до предельно допустимых. p.s. И все не хватает времени внимательно поизучать украинские нормы по основаниям и фундаментам. |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Есть такое в СНиПе "Основания и фундаменты" (п.3 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ), но судя по посту, вы с ним ознакомились в первую очередь
![]() Можно в дауне посмотреть Клепиков "расчет сооружений на деформируемом основании". |
Kharkiv
Доброе утро всем!
Спасибо за высказанные мнения, ответить постараюсь по пунктам, а не в порядке поступления (sorry авторам). 1. Проектирование по российским нормам (СП 50-101-2004). 2. Осадку (25 мм) я привел в полностью водонасыщенном состоянии, при природной влажности осадка - 11,8мм. В обоих случаях - с учетом влияния двух соседних фундаментов. 3. Проектирование свайного фундамента - полностью согласен, но ... "геология" ... а) без данных о показателях текучести грунтов (необходимых для выбора расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и расчетного сопротивления на боковой поверхности сваи (СП 50-102-2003)); б) имея данные п.3а я бы, надо полагать, закрепил бы сваи в "суглинке высокопористом твердом тугопластичном" но меня смущает мощность слоя - 1,2 м (при том, что свая должна быть заведена не менее чем на 0,5м, кажеться). 4. Насчет плиты 300 мм - согласен, но здание ~150х20 ... посему - сомневаюсь в целесообразности (опять же ввиду малоопытности). Спасибо всем ответившим. Best wishes, Andrew |
Dnepropetrovsk
kt133a
Лучше конечно сваи. Можно забивные - дешево и сердито. Лидер до воды. Лидер скорее всего пройдет и этот суглинок : "суглинок высокопористый твердый тугопластичный". Сваи в нем лучше не останавливать - мощность маленькая и кажется не полностью водонасыщенный. Забить сваи через пластичные грунты в опорный. П.С. Обратитесь в специализированную организацию они должны знать район строительства. |
Если что не тк пойдеть, придеться по судам по мотаться, так что думайте сами. В актах то скрытых работ ВАМ подписываться, а производственики могут и намухлевать(или же выполнить мероприятия не верно). А вам потом отвечать, учитывая что у вас нету опыта производства работ в данных грунтах. А где объект то???
