Можно ли воспринять усилие распора непосредственно анкерным болтом?
Пират
Бути Бэй
В пособии формула 17.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Шта? ) То же, что и у JIupin, только сопротивление другое берется, на растяжение. Вот мне это и непонятно, какое сопротивление взять на срез. Разве не (0,58*Расчетное сопротивление на растяжение анкерного болта по СНИП)? Или, по аналогии с болтами, (0,4*временное сопротивление стали болта)?
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 07.09.2015 в 09:16. |
Харьков, Украина
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А смятие бетона кто считать будет?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Бути Бэй
Просто у меня опирание кровли на жб стены толщиной 250 мм. Усилие 10 т поперечки только в одном месте, и там можно усилить стену. В остальных местах порядка 5-7 тонн поперечка. И почему в пособии к СНиПу возможен расчет именно на восприятие анкерами срезающих усилий, причем, довольно приличных? Я не могу просто взять и поверить. С таким подходом я могу поверить советчикам в своей организации и принять эти 24ые анкера без каких-либо упоров.
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 07.09.2015 в 13:26. |
Бути Бэй
В "Пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" есть расчет именно анкерных болтов, с учетом восприятия ими поперечных усилий (сдвигоустойчивые соединения). И там усилия больше, чем в таблице Катюшина на стр.265, прилично так.
Венивидивичи :crazy: |
Кроме того, анкерный болт не работает на срез. Он работает на изгиб с плечом, равным толщине подливки. Но бетон все равно начнет выкрашиваться раньше, чем "потечет" анкер. Если почитать примечания под табличкой катюшина и подумать - это становится очевидным, т.к. там пишется о привязке этих цифр несущей способности к классу бетона. |
