Формирование промежутка между текстом и полкой (mleader)
Автоматизация
г. Малоярославец
Вообще-то (если я правильно понял вопрос) расстояние от многострочника до полки (при условии настроек, аналогичных представленным на скринах) равняется, по-моему, (* (getvar "dimgap") (getvar "dimscale")).
[ATTACH]1184007847.jpg[/ATTACH]
Нда? Этого нет ни в заголовке темы, ни в первом посте. Только Leader, и все.
Тоже очень долго искал эту настройку mleader, ессно не нашел, там действительно это лечится только текстовыми методами. Еще непонятно, как подвинуть полку без текста (например, между 1-й и 2-й строками) не взрывая, чтоб взаимосвязь не потерять... :cry:
> kpblc: В вопросе четко говорилось про mleader и 2008-й... ИМХО, в других автокадах нет такой команды... Хотя п.1 правился, ты действительно, в первом варианте этого мог не увидеть... |
Автоматизация Регистрация: 10.03.2005
г. Малоярославец
2 Yura & mik
Underline top line выход, да. Я так делаю многоэтажные позиции на чертеже (при этом следующие позиции просто делаю подчёркнутыми). Приходится, правда, сбоку линию рисовать вручную. Хотелось там ещё указание места маркировки чтобы нормально отрисовалось, не получается. В content я забиваю block вместо mtext, выбираю обвод кругом, но вот чтобы выноска была направлена к центру этого круга, не получается. Не доработали чуток. Или может я просто не нашёл как это сделать?
Век живи, век учись - ... |
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
1.Выделить сделанную выноску (выноски)
2.В окне Properties смотреть : Text/ Line spase style:at least щелкнуть, поменять на exactly. Текст отрывается от полки. Но вот как бы сделать, чтобы это значение стояло на автомате? ![]() |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Метод #11 будет работать и для шрифта GOST и всех других, если это однострочный текст с выравниванием по низу строки.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 01.09.2008 в 13:45. |
antenna17, Добро пожаловать на форум. Да, так и есть. Загадка была разгадана в этой теме Настройка Multileader Autocad 2008
В качестве одного из решений можно добавлять перед мтекстом форматирование \\pxse Ручками это делать не удобно. или см. Настройка интервала между абзацами Лисп (команды и реакторы) можно найти здесь: Требуется помощь,что бы Mleader не опускался
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.08.2015 в 17:54. |
