Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях?
Непрочитано 07.09.2015, 14:54 #1
maks-ufa
При расчете, например в SCAD, при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости (например 25 мм или 12 мм) получаются разные пики в изополях армирования. Чем больше диаметр предполагаемой арматуры, чем больше требуется необходимой по расчету арматуры.
Подскажите, пожалуйста, из какой формулы эта зависимость вытекает.
Непрочитано 07.09.2015, 14:57
1 | #2
s7onoff
Ширина раскрытия трещин зависит от диаметра арматуры. Эти формулы есть и в СНиПе 84го года и в СНиПе 2003 года и в СП 63.
8.2.17 СП 63.13330.2012, например и формула 8.128.
Не то что пики - там площадь необходимая от этого диаметра зависеть начинает.
Непрочитано 08.09.2015, 12:22
Boris_1
ПГС
Такие вещи нужно было в институте еще уяснить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:27
s7onoff
Offtop: Boris_1, таких вещей не должно быть в нормативах, как мне кажется...
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 12:35
maks-ufa
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я вроде не мораль просил читать? Ручными расчетами не занимаюсь. Про саму зависимость знаю, просил указать лишь на формулу.
maks-ufa вне форума
Boris_1
ПГС
Arikaikai, влияние диаметра арматуры на ширину раскрытия трещин не рассматривается?
maks-ufa, тут мало кто в ручную считает (2-е предельное состояние).
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:47
s7onoff
То есть физически диаметр действительно может влиять на ширину трещины? Серьезно? Не площадь стержней суммарная, а именно диаметр?
При том, что 99% монолитных и даже сборных плит и балок имеют больше, чем один диаметр арматуры в пределах слоя в каждом направлении, нормотворцы включают такой бредовый момент в нормы? Я не вижу в этом даже близко физического смысла, мой сопромат не верит в это. А если арматура будет квадратной или в виде котят?
И да, я не говорю, что я умнее НИИЖБа, но они ведь знают заранее, что нормы пойдут в основу написания алгоритмов программ. И пишут нереализуемые с точки зрения алгоритмического мышления формулы. Чтобы скадсофт, лирасофт, лирасапр, техсофт, еврософт ломали себе головы и дописывали самодельные костыли?
Непрочитано 08.09.2015, 12:50
1 | #8
atos88
Да, влияет диаметр стержня. В пособиях к еврокоду есть таблицы по максимальным диаметрам (по трещинам) для разных случаев.
atos88 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:19
s7onoff
atos88, спасибо, посмотрел.
1) Там влияние диаметра обусловлено рассредоточением арматуры по ширине сечения (7.3.4 (3) 1992.1.1). Логика не просто объяснена, но и продемонстрирована (см приложенную картинку оттуда).
У нас - расстояние между трещинами просто напрямую зависит от диаметра арматуры (8.136 СП 63), а ширина раскрытия - от расстояния между трещинами (8.128 СП 63).
2) У них случай разных диаметров рассмотрен (ф. 7.12), у нас нет.
Вроде логика формул и похожа, но реализация этой логики вообще на разных порядках.
3) Таблица с диаметрами (пункт 7.3.3) в еврокоде говорит не о максимальном диаметре для ограничения трещины, а о максимальном диаметре при таких-то условиях и таком-то напряжении в стали, при котором НЕ НУЖНО проверять ширину раскрытия (с рядом условий перед этими таблицами). То есть эти таблицы - легкореализуемая упрощенная проверка.
Непрочитано 08.09.2015, 13:28
Лоскутов Илья
не знаю
Данная тема довольно подробно исследовалась в НИИЖБ. Есть статьи на эту тему в сборниках. Поищите.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:36
Medoved
В жб все формулы полуэмпирические, а точность расчетов по 2 ПС плюс минус километр.
Поэтому формулы СП вполне работоспособные.
Medoved вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:50
s7onoff
Medoved, дело не в работоспособности, а в реализуемости. Серьезно, посчитать раскрытие трещины в самом тривиальном случае с разными диаметрами уже не представляется возможным.
Мало того - вот кусок, который может быть встроен в программу для расчета трещинностойкости конструкции (как раз те самые таблицы 7.3.3 EN 1992-1-1, компактно упакованные). Я думаю, западным разработчикам ПО не нужно долго думать - у них программы подбирают арматуру по 1ГПС и просто производят вот такую проверку. Наши нормы не позволяют этого сделать и поэтому расчет на трещинностойкость обычно превращается, я уверен, зачастую в случайное тыкание пальцем в кнопки.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 14:16
maks-ufa
А по приведенному диаметру? Или это не то?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:23
s7onoff
maks-ufa, это то, вот только СП не разрешает им пользоваться в данном случае. Поэтому в СКАДе нам нужно выбирать диаметр для расчета еще до того, как мы начали расчет.
Непрочитано 08.09.2015, 14:26
Бахил
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
нет
Или это не то?
да.
Логика очевидна. Наши нормы предполагают, что в продольной арматуре всегда расчётное сопротивление. Правда есть некоторое послабление в виде отношения.
Когда несколько диаметров надо брать максимальный.
Не вижу проблем.
Бахил вне форума
Medoved
Arikaikai, ты можешь стальной каркас в СКАДе посчитать без выбора сечений до начала расчета?
Чем тебя выбор диаметра арматуры так напрягает
Medoved вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:29
Бахил
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Хороший пример
Действительно - трещины проверяются после этапа конструирования.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:38
s7onoff
Там есть подбор и от моего начального сечения результаты подбора зависеть не будут. А в ЖБ - расчет зависит от того, какой диаметр ткнуть во вкладке "трещинностойкость".
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 14:38
maks-ufa
нет
Вот же он в пособии считается.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:40
Бахил
Ну вот, а говоришь
Бахил вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
