Нужен макрос (поворот на 90 предварительно выделенного)
проектировшик
СССР
Я вот, наоборот, обычно сначала думаю, что надо сделать, а потом - как сделать. Было время, когда предварительного выбора не было. Но предварительный выбор иногда удобнее.
Макросы я бы записал так: Код:
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
_Rotate;\90
_Rotate;\-90 А нельзя сделать эти макросы чтобы автоматом переворачивали без указания точки поворота (точкой поворота является центр тяжести или симметрии выделенных обектов в целоом) Тогда бы макрос был полностью законченным
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
СССР
Лови програмку...
http://forums.augi.com/showthread.php?t=47398 |
Вот те лиспы, про которые говорит mitjaj
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=92287#post92287 Твой вариант похоже {Smirnoff} №12 |
СССР
Лисп rot выдал
Command: _appload rot.lsp successfully loaded. только выделил так сразу Command: ; error: bad argument type: numberp: nil Лисп test поворачивает каждый отдельный приметив вокруг своей оси если обычный чертеж выделить переворачивает все донеузноваемости можно шифровать свои файлы, очень в редких местах, но пригодится БЕРУ VVA то что нужно! Спасибо за все лиспы [sm166]
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
>Profan
Сделал как просили Цитата:
