Выдержит ли закладная 50тонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выдержит ли закладная 50тонн?
Непрочитано 10.07.2007, 10:45 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Поинтересуюсь сможет ли данная закладная выдержать такую нагрузку?
если нет то что нужно увеличить, количество анкеров или толщину пластинки
заранее благодарен
[ATTACH]1184049885.JPG[/ATTACH]
:roll: :roll: :roll:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 10.07.2007, 11:02
p_sh
новичок
Ярославль
нет
p_sh вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 11:04
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Проще сделать консоли в колоннах.
У Вас не выполняются требования по размещению стержней в закладной, в частности от края элемента и т.д. ( Смотри пособие к СНиП)
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 11:20
dextron3
проектировшик
СССР
Al-dr
у меня жесткое защемление
dextron3 вне форума
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от p_sh
нет
а какая выдержит дай скрин
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 11:38
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от dextron3
Al-dr
Интересно, а какой момент, при такой опорной реакции? Вы ведь не указади его. Интересно было бы еще посмотреть сам жесткий у :? зел
Al-dr вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 11:41 Re: Выдержит ли закладная 50тонн?
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
толщину пластины надо увеличить
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 13:41
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
dextron3
можно конечно пои*аться и добиться прочности вашего соединения, но все равно найдется минимум 10 разумных доводов против такого сопряжения при столь приличной нагрузке
а вот доводов в пользу такого соединения не наблюдается. кроме одного -- консоль проектировщику рисовать долго
не майтесь *йней и сделайте консоли в бетонной колонне. такое сопряжение делать просто нельзя. это не просто неудачное решение, оно ужасно
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 14:45 Re: Выдержит ли закладная 50тонн?
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Не поленился загнал в арбат, вышло что немного не проходит с коэффициентом использования 1.066 - Прочность наиболее напряженного анкера. Бетон принимал В25. Толщина пластины в программе не проверялась.
При расчете по системе общестроительных расчетов "Base"
по СНиП:
Несущая способность нормальных анкеров ОБЕСПЕЧЕНА
Коэффициент использования несущей способности 0.37
Несущая способность на выкалывание бетона ОБЕСПЕЧЕНА
Коэффициент использования на выкалывание 50000
Несущая способность на смятие под элементом усиления нормального
анкера ОБЕСПЕЧЕНА
Коэффициент использования на смятие 0.29
Минимальная по расчету толщина пластины 13.5 мм
по СП: сразу выдало ошибку - слишком маленькое расстояние до боковой грани элемента, я увеличил до 120 и получил след рез-ты:
Коэффициент использования несущей способности 0.25
анкера ОБЕСПЕЧЕНА
Минимальная по расчету толщина пластины 20.46 мм
з.ы. Изгибающий момент не учитывался, а он наверняка будет.....
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:08
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Соединение на срез работать будет...
На смятие под анкерными стержнями проверяли?
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:22 Re: Выдержит ли закладная 50тонн?
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от msv79
а моменты откуда взяли? - максимум для приведенного стального сечения?
и смотреть нечего - оторвет
приблизительно закладная будет такая:
берем приведенный стальной профиль и замоноличиваем (пропускаем насквозь) в колонну, оставляем выпуски с фланцевым стыком, равнопрочным приведнному сечению.
бск
p_sh вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:27 Re: Выдержит ли закладная 50тонн?
-=Xaoc=-
Иркутск
Анкера нагрузку выдержат. Вопрос в плите (расчет на смятие) и как сказал msv79 ... "слишком маленькое расстояние до боковой грани элемента".
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:33
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имхо закладная некрасивая... что вам мешает сделать консоль?
да и такая ЗД вызовет отвращение у экспертов...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:35
p_sh
новичок
Ярославль
коллеги, не забывайте
p_sh вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:57
AndyWasHere
Хабаровск
все таки решил озвучить свои доводы против конструкции вцелом
1. расчет. на самом деле непонятно, по каким предпосылкам считать такую констуркцию
1а. передаваемое закладной усилие сильно меняет НДС бетона вокруг закладной, что противоречит предпосылкам расчетов закладной (усилие в закладной порядком меньше несущей способности элемента и вцелом не меняет его НДС)
1б. НДС бетона около закладной это вообще пц. внецентренное сжатие элемента + изгиб от действия закладной перпендикулярно продольной оси. даже непонятно как считать.
2. монтаж. смонтировать такую конструкцию невозможно.
2а. как ее варить без монтажных болтов? варить пока она висит на стропах? подпирать снизу?
2б. есть допуск монтажа констуркций примерно +-2см. эти пару сантиметров зазора между балкой и закладной вообще сделают сварку невозможной
3. сварной шов. шов находится в очень сложном НДС -- растяжение/сжатие и срез. швы этого ооочень не любят. кроме того, по расчету площади шва не хватит (тк Rwf < Ry и площадь шва получится меньше площади двутавра, там вообще ничего не пройдет)
4. аварийнойсть. при разрыве шва (а разрыв сварного шва хрупкий), конструкция мгновенно падает вместе с перекрытием. это противоречит одному из самых главных правил конструирования -- ничего не должно падать мгновенно
имхо: делать консоль в колонне. поскольку нужно обеспечить жесткое сопряжение (здесь вопрос: с соседней балкой или колонной?) соединять верхний пояс балки с арматурой колонны или верхним поясом соседней балки
ps. недеюсь все таки ваше решение не пойдет дальше этого форума. т.к. читаю посты и вижу, что такое вполне может произойти...
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 16:17
dextron3
проектировшик
СССР
А может металлическую колонну из четырех уголков сделать, да забыть про закладные?
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 00:31
Серёга - Bilder
Аффигеть!!! Это ж надо такую придумать мысль! Не одному моему начальнику бред в голову приходит!!! :P
присоединюсь ко всему что AndyWasHere написал, от себя:
- выходит по вашему 8 торцом привареных арматурин должны выдержать 50т нагруки на срез?! лень считать, но даже если по расчёту пройдёт - ни в жисть под таким не подписался бы (т.к. криврукость сварщика на свой срок наматывать не хочется)
- качественно приварить "на весу" балки к закладухе - нереально особенно в условиях стройплощадки.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 14:25
dextron3
проектировшик
СССР
ты про монтажный столик не забывай
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 15:56
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ИМХО... сделать надо консоль... и спать спокойно
X-DeViL вне форума
