Оси трехмерных трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оси трехмерных трубопроводов
Непрочитано 10.07.2007, 11:35 #1
Werwolf
москва
Добрый день!
Создаю проекты полностью в 3d-модели, трубопроводы рисую следующим образом: На все диаметры есть блоки-солиды с толщиной 1мм, потом вставляю как блок, по нужной оси задаю длину, получается трубопровод нужной длины и нужного диаметра, который к тому же можно посчитать в спецификации..
Проблема с осями. Так как разрезы выполняю с помощью 3dclip и установки двух секущих рамок, то на разрезах по ГОСТу должны отображаться оси трубопроводов.. Единственный вариант, до которого я додумался - в изначальный блок по четырем радиантам пририсовывать оси штрих-пунктирной линией.. тогда в разрезах или планах все видно замечательно..
Вопрос знатокам: если провести только одну ось по центру трубы(цилиндр-солид), можно ли как-нибудь сделать эту линию видимой в разрезах и планах? Она же находится внутри солида, теоретически ее можно отобразить? С учетом того, конечно, что распечатываю я в режиме Hidden и с включенными опциями intersectiondisplay и dispsilh=1
Непрочитано 10.07.2007, 14:43
Буссе Д.
У CadWorxPlant есть функция "сдвинуть все оси", но это маразм, т.к. для печати каждого вида оси надо сдвигать индивидуально.
ИМХО твой вариант правильный. (Если оси еще и по слоям для горизонтальных и вертикальных видов разнесены).
Буссе Д. вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:12
Дима_
Продуман
Питер
Werwolf, дружище вопрос очень актуальный подскажи пожалуйста, как ты такой блок сделал и в чем, очень хочу что нибудь подобное изобразить в 2006 акаде - но как 3d растянуть не понимаю (максимально, что получалось - линейный массив).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо оси располагать на своих слоях, солиды - на своих. Для планов и видов делать Flatshot.
Вот тогда можно отключить солиды и оставить плоские изображения с осями.
"Кресты осей" для разрезов (да и других видов) можно добавлять на специальные слои. Но тут посложнее, так как ориентация их может быть разная.
В ruCAD-3D все эти операции делаются автоматизированно, включая разноску по слоям. Но любую автоматизированную операцию можно выполнить и вручную.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 16:19
Werwolf
москва
Оси и так у меня разными слоями - боковые оси для разрезов одним слоем, верхние оси - вторым, они нужны для планов.. В принципе гемморой только единожды - при создании изначальных блоков, так как рисовать три оси.. в разрезах отключаю верхние оси, в планах - боковые.. в изометрических видах отключаю все оси.. В общем раз нет решения, которое полностью бы исключило ручную проставку осей в видах и не привело бы к изменению принципа и стиля черчения, то буду черить по старому, вроде неплохо выходит, жалко что нельзя улучшить Просто если остается какая-то ручная работа, то не стоит и начинать автоматизацию, но это ИМХО
2Дима_: что конкретно интересует, процесс создания трехмерных блоков или привязки к ним осей? Если блоков, то каких?
Werwolf вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 16:23
Дима_
Продуман
Питер
Спасибо за уточнение - не пойму как 3d солиду параметр длины задать, чтобы его растягивать можно было???
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 16:31
Werwolf
москва
Сообщение от Дима_
В 2008 (хотя может начиная с 2007, я перескочил его) солиды можно растягивать, просто потянув за ручку Но это только простейшие солиды, если создать что-то посложнее, то уже облом.. Если например трубу надо создать, то делаешь блок нужных размеров, но с одной координатой равной 1 мм, а при вставке блока в окошке scale по нужной оси указываешь нужную длину - и создается например труба нужного диаметра с указанной длиной..
Werwolf вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 16:40
Дима_
Продуман
Питер
Спасибо попробую.
Дима_ вне форума
