Стальная лестница для выхода на кровлю
Для технического обслуживания крышных вентиляторов, ну и возможной очистки от снега, наледи. Обслуживание будет производится не часто. Кровля двускатная из сэндвич-панелей.
Вопрос в том, что для обеспечения пожарной безопасности мы можем применить вертикальную стальную лестницу, а вот для выполнения требований СП 56.13330.2011 подойдет ли она. Не возникнет ли замечания у эксперта при прохождении ГГЭ |
Igo59, почитайте ФЗ123
а также ГОСТ Р 53254-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. |
Вообще то лестница и предусматривается согласно ФЗ 123 вертикальная в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Вопрос в том, как я уже указал выше, данная лестница обеспечит ли требования СП по производственным зданиям в части выхода на кровлю по стальным наружным лестницам.
Одним словом - мы хотим уйти от лестниц 3-го типа и применить вертикальную. Последний раз редактировалось Igo59, 09.09.2015 в 09:19. |
Igo59, главные нормативы по эвакуациям, проходам, лестницам и т.д. - это ФЗ + пожарные СП, все остальные вторичны в этих вопросах. Вам указано в СП 56 о что, что для выхода на кровлю должна предусматриваться наружная открытая стальная лестница, а о том какая это должна быть лестница см. указанные выше документы.
Как же ж хорошо было со старыми СНиПами, в частности с пожарным. Требование о необходимости выхода на кровлю было где? В разделе "Обеспечение деятельности пожарных подразделений". И все, и думать не надо- вывод простой - наружная пожарная лестница П1 - вертикальная.
Все смесили, где-то сбили в кучу, где-то раскидали по разным документам - от порядка и хоть какой-то структуры наши нормативы все дальше |
оборудование автоматическое, т.е. постоянного присутствия персонала не требуется - значит полноценного доступа и эвакуационных путей предусматривать не надо.
в записке (или примечаниях на листе) указывает, что доступ к оборудованию согласно гарантийным обязательствам производителя, т.е. не чаще .... ну раз в N-цать лет специализированной подрядной организацией у которой соответствующие допуски и разрешения на высоте ))) и всё. обеспечиваете только пож.доступность если требуется. снег и осадки тоже не относятся к регулярному и обязательному пребыванию персонала на кровле - у вас же есть уклон по нормам, он и должен обеспечить минимальное требование к удалению осадков без присутствия кого-либо. Иначе закладывайте уклон по более... |
Да, кстат. 1521 постановление сообщает, что пункт 5.21 СП Производственные здания не обязательный. Зато аналогичный пункт из 4.13130 действует:
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста норму, от какой высоты необходима лестница выхода на кровлю? жилой дом Ф1.3, перепад небольшой, около 400 мм, можно просто перешагнуть, спрыгнуть. Где нормируется высота?
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 27.12.2017 в 16:28. |
Люк для выхода на кровлю | Владимир Вячеславович | Архитектура | 14 | 09.10.2013 18:46 |
Чертеж .Площадка выхода на кровлю. | piratos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.03.2012 13:43 |
"Будка" выхода на плоскую кровлю. | gad | Архитектура | 16 | 23.02.2008 18:04 |
