Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования?
Непрочитано 09.09.2015, 10:51 #1
Alexandra92
Подскажите причину такого результата армирования. Может причина в РСУ или нагрузки неправильно заданы? В Лире работаю первый раз, учусь а на работе в этом никто ничего не понимает и подсказать не может, поэтому мучаю вас. Помогите кто чем может!
----- добавлено через ~3 ч. -----
Видимо все настолько плохо?
----- добавлено через ~6 ч. -----
столько человек просмотрело и никто не поможет?
Тип файла: zip морская прохлада 1111.zip (944.3 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 10.09.2015, 04:12
ander
проектирование
Кемерово
с таким описанием проблемы далеко пойдете, если не уже.
Что сделали, что получили, что должны были получить? По таким вопросам и картинки бы не помешали выделением конкретно интересующих вас зон.
ander вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 07:35
bulletproof
Ведущий инженер ПГС
Екатеринбург
С какой целью в узлах КЭ стен наложены связи x, y, uz? Вдобавок эти же связи наложены в узлах сопряжения стен и перекрытий. Непонятное задание граничных условий.
Последний раз редактировалось bulletproof, 10.09.2015 в 07:48.
bulletproof вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 09:14
Alexandra92
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Файл прилагаю. Фундаментная плита на упругом основании. Как смотрела по примерам в таком случае на плиту накладываются связи по x,y,UZ. был посчитан коэффициент постели. Нагрузки:1) Собственный вес,2) пирог пола,3)давление грунта,4) Перегородки, 5)Полезная нагрузка, 6)Снеговая,7,8,9,10) ветер 11)сейсмика по x
12) сейсмика по Y
При таких нагрузках в двух вариантах конструирования по разным нормам в первом варианте возле шкалы армирования вообще стоит слово "Ошибка" и диаметры арматуры неоправданно маленькие! Во втором варианте слова ошибка нет, но диаметры практически такие же.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Сообщение от bulletproof Посмотреть сообщение
Это узлы крепления колонны к диафрагме, крепление как заделка ведь? вот я и присвоила такие связи
Alexandra92 вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:10
ander
проектирование
Кемерово
коль, коэффициенты постоянные, почему законтурные КЭ грунта не используете? Здание на насыпи или рядом плотная застройка?
Хоть ошибка на мозаике отсутствует, но она также и осталась во втором варианте - не проходит по поперечной силе.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 14:17
Alexandra92
исправила связи, вот что получается опять(((
по балкам какая-то ерунда получается( и опять эта ошибка
Непрочитано 10.09.2015, 16:06
U.M
Нужно посмотреть в этих элементах по каким критериям ошибка , глянь фонариком
а ты правильно задала параметры сейсмического воздействия ?
у меня почему то лира не хочет собирать массы в сейсмическом загружении ) все задано , подтверждаю , но массы не прилагаются ) странно , я посмотрел твою схему , не знаю как у тебя но у меня в параметрах динамических загружений коэф К1 ( если по СНиП ты выбрала , хотя уже все по СП требуют ) равен 1 , это атомно ) смени на 0, 25 , возможно поэтому вылетало ядерное армирование
U.M вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 16:17
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
фонариком
кнопка Информация об узле или элементе (Ctrl + Shift + I)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 16:18
U.M
фонариком лучше
U.M вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 16:25
Alexandra92
у меня почему то лира не хочет собирать массы в сейсмическом загружении ) все задано , подтверждаю , но массы не прилагаются ) странно , я посмотрел твою схему , не знаю как у тебя но у меня в параметрах динамических загружений коэф К1 ( если по СНиП ты выбрала , хотя уже все по СП требуют ) равен 1 , это атомно ) смени на 0, 25 , возможно поэтому вылетало ядерное армирование[/quote]
так в том то и дело, что армирование вообще не ядерное! его практически нет в балках... и эта ошибка меня пугает!
Непрочитано 10.09.2015, 16:33
U.M
выдели все колонны и покажи скрин процента армирования , потом такой же скрин с балками
тебе надо посмотреть сочетания , щас я просчитаю на то что простичается и прикину
----- добавлено через ~21 мин. -----
в общем посчитал я без сейсмики , как пошло так и проверил )) у тя сечения крупные , и пролеты малые , зачем тебе перекрытия в 20см , сделай 16 , и балки 40х45 , пересчитай , посмотри , армирование у меня подобралось , в сочетаниях моменты мизерны для этих балок , ( но это все без сейсмики у меня ) , кстати и проверь все модули армирования , расчетные длины и макс. процент , а в идеале ща все уже по СП армируют
U.M вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 16:58
Alexandra92
в общем посчитал я без сейсмики , как пошло так и проверил )) у тя сечения крупные , и пролеты малые , зачем тебе перекрытия в 20см , сделай 16 , и балки 40х45 , пересчитай , посмотри , армирование у меня подобралось , в сочетаниях моменты мизерны для этих балок , ( но это все без сейсмики у меня ) , кстати и проверь все модули армирования , расчетные длины и макс. процент , а в идеале ща все уже по СП армируют[/quote]
Вы произвели расчет уже заменив сечение плиты с 20см на 16см? или просто провели расчет без сейсмики и получилось нормальное армирование?
Непрочитано 10.09.2015, 17:06
U.M
нет не менял я ничего , провел расчет без сейсмики , и армировал только балки , в которых даже до 1 процента армирования не дошло , поэтому и сделал такой вывод
----- добавлено через 37 сек. -----
точнее сейсмика у меня глюкнула и не внесла свой вклад , так бы я выразился
U.M вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 17:18
Alexandra92
а может быть такой вариант, что армирование подбирается неверно из-за того, что неправильно задана сама схема? Я делала по примеру в методичке по Лире-Сапр 2011. Сначала там проектировалась рама, затем она копируется с определенным шагом( в моем случае 4 м), потом вставляется перекрытие и по всей его длине( в том месте, где проходят ригеля) рисуется один длинный стержень(ригель) может в этом ошибка? и ригель нужно рисовать как-то по-другому? Тогда почему в примере методички так?(((
Непрочитано 10.09.2015, 17:21
U.M
рама вроде собрана нормально , измени сечения и пересчитай , не забудь поправить собственный вес после изменения сечений
U.M вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 17:28
U.M
результат балок
Название: морская прохлада 1111.png
U.M вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 17:40
Alexandra92
А вот что выходит у меня. Сечения уже уменьшила, динамику убрала... а показывает одно и то же... может у меня в лире глюк? или у меня уже глюк
Alexandra92
вот
Непрочитано 10.09.2015, 17:45
U.M
скорей возможно глюк )) просмотри сочетания к примеру этого элемента 27598
U.M вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 17:46
Alexandra92
модуль армирования для плит-оболочка, для балок и колонн-стержень? правильно я понимаю? для диафрагм если установить балка-стенка, то армировать отказывается
Причины различия результатов армирования монлитного ростверка (2м) по проекту (уже сделали) и упрощенной методики расчета в ПК Лира 9.6 R7 Wakey Лира / Лира-САПР 20 28.05.2013 03:29
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
